TG Round Tap T&C-SS IN
TG Single-Angle Collet Chucks Tension and Compression
Numéro de matériel1017625
Ref. ISO CatalogueSS150TCTG100756Ref. ANSI CatalogueSS150TCTG100756
De conception équilibrée
Compensation: Tension and Compression
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique
Queue — Cylindrique Weldon
Réglage axial — en bout
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1017625 |
Ref. ISO Catalogue | SS150TCTG100756 |
Ref. ANSI Catalogue | SS150TCTG100756 |
[CST]Série de pinces catalogue | TG100 |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 59.995 mm |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 2.362 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 63.5 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.5 in |
[L] Longueur totale | 192.075 mm |
[L] Longueur totale | 7.562 in |
[LS] Longueur de la queue | 68.072 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.68 in |
[LTN] Tension de glissement | 12.7 mm |
[LTN] Tension de glissement | 0.5 in |
[LCM] Compression de glissement | 3.175 mm |
[LCM] Compression de glissement | 0.125 in |
Catalogue de couple en Livres Pieds | 150 |
Poids Livres | 2.12 |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 38.1 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.5 in |
- Tremendous Grip (3:1 advantage).
- Anti-friction drive.
- Compact design.
- Adjustment hard start.
