Produkt ähnlich wie:
TM711 Metrisch Innere Kühlmittelzuführung
Vollhartmetall-Gewindefräser • Sackloch- und Durchgangsbohrungen
Material Nummer100004583
- Gewindedrehen: Durchgangsbohrung
- Gewindedrehen: Sacklochbohrung
- Innere Kühlmittelzuführung: Axial: Gewindebohren
- HM
- Bohrtiefe: 2x
- Herstellerspezifikationen: M
- Herstellerspezifikationen: MF
Schaft Toleranz | |
Toleranz h6 + / - | |
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | |||||||||||||
TM711 Gewindefräser | TM721 Gewinde- und Fas-Fräser | ||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Vorschub pro Zahn nach Durchmesser | Schnittgeschwindigkeit | Vorschub pro Zahn nach Durchmesser | ||||||||||
Bereich | Bereich | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | 10 mm | Min. | Startwert | Max. | 10 mm | ||||||
P | 1 | 90 | 115 | 150 | mm/U | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/U | 0,06 | 0,10 |
2 | 90 | 115 | 150 | mm/U | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/U | 0,06 | 0,10 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/U | 0,02 | 0,03 | 70 | 90 | 120 | mm/U | 0,03 | 0,04 | |
4 | 70 | 90 | 120 | mm/U | 0,03 | 0,04 | |||||||
5 | 60 | 80 | 100 | mm/U | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/U | 0,05 | 0,08 | |
6 | |||||||||||||
M | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/U | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/U | 0,05 | 0,08 |
2 | 60 | 80 | 100 | mm/U | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/U | 0,05 | 0,08 | |
3 | |||||||||||||
K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/U | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/U | 0,06 | 0,11 |
2 | 120 | 150 | 200 | mm/U | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/U | 0,06 | 0,11 | |
3 | 90 | 115 | 150 | mm/U | 0,05 | 0,07 | 110 | 140 | 180 | mm/U | 0,05 | 0,07 | |
N | 1 | 250 | 275 | 300 | mm/U | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/U | 0,08 | 0,16 |
2 | 200 | 225 | 250 | mm/U | 0,05 | 0,06 | 270 | 300 | 330 | mm/U | 0,08 | 0,16 | |
3 | 170 | 190 | 210 | mm/U | 0,04 | 0,05 | 160 | 175 | 190 | mm/U | 0,08 | 0,16 | |
4 | 250 | 275 | 300 | mm/U | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/U | 0,08 | 0,16 | |
5 | 270 | 300 | 330 | mm/U | 0,12 | 0,13 | 250 | 275 | 300 | mm/U | 0,11 | 0,20 | |
6 | 170 | 190 | 210 | mm/U | 0,05 | 0,06 | 90 | 100 | 110 | mm/U | 0,11 | 0,20 | |
S | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/U | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/U | 0,05 | 0,08 |
2 | 50 | 65 | 80 | mm/U | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/U | 0,03 | 0,05 | |
3 | 50 | 65 | 80 | mm/U | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/U | 0,03 | 0,05 | |
4 | 50 | 65 | 80 | mm/U | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/U | 0,03 | 0,05 |
Thread Mill TM711 | Thread Mill and Chamfer TM721 | ||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Schnittgeschwindigkeit | ||||||||||||
Bereich | Feed/Tooth by Diameter | Bereich | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | 10 mm | Min. | Startwert | Max. | 10mm | |||||
1 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
2 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
P | 3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,02 | 0,03 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 |
4 | – | – | – | – | – | – | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
M | 2 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 |
1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 | |
K | 2 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 |
3 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,07 | 110 | 140 | 180 | mm/r | 0,05 | 0,07 | |
1 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
2 | 200 | 225 | 250 | mm/r | 0,05 | 0,06 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
N | 3 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,04 | 0,05 | 160 | 175 | 190 | mm/r | 0,08 | 0,16 |
4 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
5 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,12 | 0,13 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,11 | 0,20 | |
6 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,05 | 0,06 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,11 | 0,20 | |
2 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 | |
S | 3 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 |
4 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 |
