Produkt ähnlich wie:
TM731 Metrisch Innere Kühlmittelzuführung
Vollhartmetall-Gewindefräser • Sackloch- und Durchgangsbohrungen
Material Nummer100004665
- Gewindedrehen: Durchgangsbohrung
- Gewindedrehen: Sacklochbohrung
- Senken/Fasen
- Innere Kühlmittelzuführung: Axial: Gewindebohren
- HM
- Bohrtiefe: 2x
- Herstellerspezifikationen: M
- Herstellerspezifikationen: MF
- Bohren: Sacklochbohrung
Schaft Toleranz | |
Toleranz h6 + / - | |
Anwendungsdaten
Werkstoffgruppe | ||||||||||||
TM731 Bohrer, Fas- und Gewindefräser | ||||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | Bohren | Fräsen | ||||||||||
Empfohlene Vorschubrate nach Durchmesser | Vorschub pro Zahn nach Durchmesser | |||||||||||
Bereich | ||||||||||||
Min. | Startwert | Max. | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | ||
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/U | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/U | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
N | 2 | 270 | 300 | 330 | mm/U | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/U | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
3 | 140 | 150 | 170 | mm/U | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/U | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/U | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/U | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/U | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/U | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
Drill, Chamfer, and Thread Mill TM731 | ||||||||||||
Bohren | Milling | |||||||||||
Schnittgeschwindigkeit | ||||||||||||
Bereich | Recommended Feed by Diameter | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
Werkstoffgruppe | Min. | Startwert | Max. | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | |
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/dev | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/dev | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
2 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
N | 3 | 140 | 150 | 170 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/dev | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
