Produkt ähnlich wie:
Fix-Perfect™ Cast Iron Finisher • Shell Mill • Metric
Tangential face milling cutter for fine-finishing of cast iron.
Material Nummer1893754
ISO Katalog Nummer100B08RP00MD10CFASI Katalog Nummer100B08RP00MD10CF
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- K Gusseisen
- N NE-Metalle
- .caption
Planfräsen
Fräsen – Innere Kühlmittelzuführung
Fräsen – Eckfräsen
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
| Material Nummer | 1893754 |
| ISO Katalog Nummer | 100B08RP00MD10CF |
| ASI Katalog Nummer | 100B08RP00MD10CF |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 88.5 mm |
| [D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 3.4843 in |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 100 mm |
| [D1MAX] Schnittdurchmesser max. | 3.937 in |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
| [D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.2598 in |
| [D2] Körperdurchmesser max. | 102 mm |
| [D2] Körperdurchmesser max. | 4.0157 in |
| [D6] Nabendurchmesser | 84 mm |
| [D6] Nabendurchmesser | 3.429 in |
| [L] Gesamtlänge | 50 mm |
| [L] Gesamtlänge | 1.9685 in |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 1 mm |
| [AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 0.039 in |
| Anzahl der Schneidkörper | 8 |
| Gewicht Kilogramm | 1,85 |
| Max. Drehzahl | 12750 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Gusseisen
- NE-Metalle
- .caption
Planfräsen
Fräsen – Eckfräsen
- Milling cutter for fine-finishing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
- Perfect axial runout without insert adjustment.
- High-precision pocket seats for excellent surface finish and flatness.
- Easy handling and cutter set up.
Empfohlene Startwerte für Vorschübe [mm]
| Schneidkörper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
| .F..GD4W | 0,23 | 0,84 | 1,41 | 0,17 | 0,60 | 1,01 | 0,13 | 0,45 | 0,75 | 0,11 | 0,39 | 0,66 | 0,10 | 0,36 | 0,60 | .F..GD4W |
| .E..GD4W | 0,26 | 0,93 | 1,67 | 0,19 | 0,67 | 1,19 | 0,14 | 0,50 | 0,88 | 0,12 | 0,44 | 0,77 | 0,11 | 0,40 | 0,70 | .E..GD4W |
| .E..GD | 0,26 | 1,03 | 1,90 | 0,19 | 0,74 | 1,35 | 0,14 | 0,55 | 1,00 | 0,12 | 0,48 | 0,87 | 0,11 | 0,44 | 0,80 | .E..GD |
| Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Recommended Starting Feeds [I.P.T.]
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .F..GD4W | .004 | .005 | .007 | .003 | .004 | .005 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .003 | .003 | .004 | .F..GD4W |
| .E..GD4W | .005 | .006 | .008 | .004 | .005 | .006 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .E..GD4W |
| .E..GD | .005 | .006 | .008 | .004 | .005 | .006 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .003 | .004 | .005 | .E..GD |
Empfohlene Startwerte für Schnittgeschwindigkeit [m/Min]
| Werkstoffgruppe | K110M | KC520M | KTPK20 | |||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 155 | 145 | 135 | 325 | 295 | 260 | 275 | 235 | 195 |
| 2 | 135 | 130 | 120 | 255 | 225 | 215 | 220 | 180 | 160 | |
| 3 | 120 | 105 | 95 | 215 | 190 | 170 | 185 | 150 | 130 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 510 | 480 | 450 | 1060 | 960 | 850 | 910 | 770 | 640 |
| 2 | 450 | 420 | 390 | 830 | 740 | 700 | 720 | 590 | 520 | |
| 3 | 400 | 350 | 310 | 700 | 620 | 560 | 600 | 500 | 420 | |
| N | 1–2 | 1980 | 1860 | 1770 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | 1620 | 1440 | 1260 | – | – | – | – | – | – | |
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
| Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
| (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | ||||
| Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | |||||
| Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | .F..GD4W | KC520M | .E..GD4W | KC520M | .E..GD | KC520M |
| K3 | .F..GD4W | KC520M | .E..GD4W | KC520M | .E..GD | KC520M |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| (Leicht schneidende Geometrie) | (Stabile Geometrie) | |||||
