Produkt ähnlich wie:
Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GPB • Medium to Heavy Machining
Face milling insert with eight cutting edges, precision ground.
Material Nummer1712714
ISO Katalog NummerSPHX1205PCERGPBASI Katalog NummerSPHX1205PCERGPB
- K Gusseisen
| Material Nummer | 1712714 |
| ISO Katalog Nummer | SPHX1205PCERGPB |
| ASI Katalog Nummer | SPHX1205PCERGPB |
| Sorte | KC520M |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 5.5 mm |
| [S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.2165 in |
| [BS] Eckflächenlänge | 0.7 mm |
| [BS] Eckflächenlänge | 0.0276 in |
| Mittlere Spandicke [HM] | 0.02 mm |
| Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 8 |
Werkstoffe
- Gusseisen
KC520M
TiAlN-beschichtetes Hartmetall (PVD) KC520M ist eine Hartmetallsorte, die speziell für die allgemeine Bearbeitung von Kugelgraphitguss entwickelt wurde. Diese Sorte kann mit oder ohne Kühlmittel verwendet werden.
- Precision ground insert for best run-out and surface finish.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
