Produkt ähnlich wie:
KDMR • Zylinderschaft • Langer Schaft • Metrisch
Multifunktionales Fräswerkzeug • Metrisch
Material Nummer3587073
ISO Katalog NummerKDMR32S32230ANSI Katalog NummerKDMR32S32230
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
Bohren
Spiralförmiges Interpolieren
Tauchfräsen
Schräg-Eintauchfräsen Ins Volle
Nutenfräsen: Kugelkopf / Vollradius
Zylinderschaft – ohne Spannfläche
Auskammern
- Überblick
- Anwendungsdaten
- Herunterladen
- Kompatible Teile Maschinenseite
- Kompatible Teile Werkstückseite
- Ersatzteile
- Bewertung
- F&A
Material Nummer | 3587073 |
ISO Katalog Nummer | KDMR32S32230 |
ANSI Katalog Nummer | KDMR32S32230 |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 32 mm |
[D1] Effektiver Schneidendurchmesser | 1.2598 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 1.2598 in |
[L] Gesamtlänge | 230 mm |
[L] Gesamtlänge | 9.0551 in |
[L1] Messlänge | 230 mm |
[L1] Messlänge | 9.0551 in |
[L2] Kopflänge | 90 mm |
[L2] Kopflänge | 3.5433 in |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 36 mm |
[AP1MAX] 1. maximale Schnitttiefe | 1.4173 in |
[AP2MAX] 2. maximale Schnitttiefe | 9.5 mm |
[AP2MAX] 2. maximale Schnitttiefe | 0.374 in |
Anzahl der Schneidkörper | 4 |
[Z] Anzahl der Spannuten | 2 |
Kühlmittelzubehör | N |
KYC_CTLG_REF_ILLUS_NUM | FIG 1 |
Gewicht Kilogramm | 1.4 |
Wendeschneidplatten-Größe | GOMT160408ERLD |
Wendeschneidplatten-Größe | JOMT160408ERLF |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
Bohren
Tauchfräsen
Auskammern
- Niedrigere Schnittkräfte.
- Reduzierte Schaftdurchmesser für das Bearbeiten an hohen Schultern.
- Ausgezeichnete Spanabführung, selbst bei Bearbeitungen an einer Schulter.
- Verwenden Sie beim Bohren z = 1 als Anzahl der effektiven Zähne (ZU).
- Für das Fräsen bis zur maximalen axialen Tiefe von (Ap2) bieten wir zwei effektive Zähne.
Empfohlene Startwerte für Vorschübe [mm]
Schneidkörper- Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zur radialen Schnitttiefe (ae) in % | Schneidkörper- Geometrie | ||||||||||||||
.LD/.LF | 0,14 | 0,34 | 0,51 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,09 | 0,21 | 0,31 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | .LD/.LF |
Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
.LD/.LF | .006 | .014 | .020 | .004 | .010 | .015 | .004 | .009 | .013 | .003 | .008 | .012 | .003 | .008 | .012 | .LD/.LF |
Empfohlene Startwerte für Schnittgeschwindigkeit [m/min]
Werkstoffgruppe | KC505M | KC720M | |||||
P | 1 | – | – | – | 260 | 240 | 215 |
2 | – | – | – | 240 | 215 | 190 | |
3 | – | – | – | 215 | 190 | 170 | |
4 | 360 | 260 | 215 | 190 | 180 | 170 | |
5 | 360 | 260 | 215 | 170 | 145 | 120 | |
6 | 350 | 240 | 190 | 120 | 95 | 95 | |
M | 1 | – | – | – | 240 | 215 | 190 |
2 | – | – | – | 190 | 170 | 145 | |
3 | – | – | – | 145 | 120 | 95 | |
K | 1 | 190 | 170 | 150 | – | – | – |
2 | 175 | 155 | 135 | – | – | – | |
3 | 115 | 95 | 75 | – | – | – | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | – | – | – | 860 | 790 | 710 |
2 | – | – | – | 790 | 710 | 630 | |
3 | – | – | – | 710 | 630 | 550 | |
4 | 1180 | 860 | 710 | 630 | 590 | 550 | |
5 | 1180 | 860 | 710 | 550 | 470 | 400 | |
6 | 1140 | 780 | 620 | 400 | 310 | 310 | |
M | 1 | – | – | – | 780 | 710 | 630 |
2 | – | – | – | 630 | 550 | 470 | |
3 | – | – | – | 470 | 400 | 310 | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – |
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1–P2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
P3–P4 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
P5–P6 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
M1–M2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
M3 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
K1–K2 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
K3 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
TechnicalInfo
Bohren
bohren | |
Nenn- durch- messer | maximum depth (mm) |
Ø 16 | 13 |
Ø 17 | 13 |
Ø 20 | 17 |
Ø 21 | 17 |
Ø 25 | 22 |
Ø 26 | 22 |
Ø 32 | 25 |
Ø 33 | 25 |
Ø 40 | 25 |
Ø 50 | 25 |
Bodenform der Bohrung
Drilled Hole Bottom Shape | ||||||
Nenn- durch- messer | Ø 16, Ø 17 | Ø 20, Ø 21 | Ø 25, Ø 26 | Ø 32, Ø 33 | Ø 40 | Ø 50 |
A (mm) | 0,50 | 0,64 | 0,85 | 1,12 | 1,54 | 1,65 |
end mill | applicable insert for each cutter diameter | |||
D1 | side Insert | Menge | Wende- schneidplatte Innen | Menge |
Ø 16 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
Ø 17 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
Ø 20 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
Ø 21 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
Ø 25 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
Ø 26 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
Ø 32 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
Ø 33 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
Ø 40 | JOMT13T308ERLF | 6 | GOMT13T308ERLD | 1 |
Ø 50 | JOMT160408ERLF | 6 | GOMT160408ERLD | 1 |
