Produkt ähnlich wie:
Mill 1-7™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Material Nummer5169173
ISO Katalog NummerEDPT070308PDSRGEANSI Katalog NummerEP0708SGE
- P Stahl
- M Rostfreier Stahl
- S Hochwarmfeste Legierungen
Material Nummer | 5169173 |
ISO Katalog Nummer | EDPT070308PDSRGE |
ANSI Katalog Nummer | EP0708SGE |
Sorte | KC725M |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 8.19 mm |
[LI] Wendeschneidplattenlänge | 0.322 in |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 2.8 mm |
[S] Dicke der Wendeschneidplatte | 0.1102 in |
[W] Schneideinsatzbreite | 4.69 mm |
[W] Schneideinsatzbreite | 0.185 in |
[BS] Eckflächenlänge | 1.7 mm |
[BS] Eckflächenlänge | 0.067 in |
[Rε] Eckenradius | 0.79 mm |
[Rε] Eckenradius | 0.031 in |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.085 mm |
Mittlere Spandicke [HM] | 0.0033 in |
Schneidkanten pro Wendeschneidplatte | 2 |
Werkstoffe
- Stahl
- Rostfreier Stahl
- Hochwarmfeste Legierungen
KC725M
Eine Hochleistungs-Hartmetallsorte mit PVD-TiAlN Beschichtung zur Fräsbearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl und Kugelgraphitguss. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. KC725M wird primär für allgemeine Fräsbearbeitungen und zum Schruppen eingesetzt.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge..
Auswahlhilfe für Wendeschneidplatten
Werkstoffgruppe | Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung | |||
– | (Leicht schneidende Geometrie) | – | (Stabile Geometrie) | |||
– | Verschleiß- festigkeit | Zähigkeit | ||||
– | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte | Geometrie | Sorte |
P1–P2 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
P3–P4 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
P5–P6 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
M1–M2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
M3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
K1–K2 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
K3 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
S4 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
H1 | – | – | – | – | – | – |
