Produkt ähnlich wie:
T682 • Machine Screw and Fractional • Form C Semi-Bottoming Chamfer • DIN Length ANSI Shank
Beyond™ Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Material Nummer5689864
ISO Katalog NummerT682NC#04-40R3B-DAANSI Katalog NummerT682NC#04-40R3B-DA
- N NE-Metalle
- Gewindebohren: Sacklochbohrung
- Toleranzklasse: 2B
- Toleranzklasse: 3B
- Anschnitt Form C (2–3)
- 38618
- Außenkühlung: Gewindebohren
- Herstellerspezifikationen: UNF
- Herstellerspezifikationen: UNC
- Spiralwinkel Gewindebohrer: 45°
- DIN Number ANSI
Material Nummer | 5689864 |
ISO Katalog Nummer | T682NC#04-40R3B-DA |
ANSI Katalog Nummer | T682NC#04-40R3B-DA |
Sorte | KSMN34 |
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße | 4 - 40 |
[L] Gesamtlänge | 56 mm |
[L] Gesamtlänge | 2.2 in |
[L3] Gewindelänge | 8 mm |
[L3] Gewindelänge | .31 in |
[L2] Nutzbare Länge | 18 mm |
[L2] Nutzbare Länge | .71 in |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | 3.581 mm |
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser | .141 in |
[Z] Anzahl der Spannuten | 2 |
Gewindetoleranzklasse ANSI | 3B |
Werkstoffe
- NE-Metalle
- 38618
- DIN Number ANSI
- KSMN34 TiN + CrC/C for aluminum.
Toleranz
shank tolerance | |
D inch | tolerance h9 |
.141–.635 | +0, -.0015 |
.635–1.51 | +0, -.0020 |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
3,5 | +0, -0,030 |
7 | +0, -0,036 |
11 | +0, -0,043 |
Geschwindigkeiten und Vorschübe
Material | |||||||||||
Through Holes | Blind Holes | ||||||||||
Range | Range | ||||||||||
Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | ||
N | 1 | T672 | KSMN34 | 33 | 50 | 65 | T682, T686 | KSMN34 | 23 | 35 | 46 |
Material | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | |
N | 1 | T672 | KSMN34 | 110 | 160 | 210 | T682, T686 | KSMN34 | 80 | 110 | 150 |
Anwendungsdaten
