Prodotto simile a :
TM731 . Sistema metrico. Adduzione interna di refrigerante
Frese a filettare in metallo duro • Fori ciechi e passanti
Material Number100004665
- Filettatura: Foro passante
- Filettatura: Foro cieco
- Svasatura/smussatura
- Adduzione interna di refrigerante: Assiale: Maschiatura
- HM
- Profondità di foratura: 2x
- Specifiche del costruttore: M
- Specifiche del costruttore: MF
- Foratura: Foro cieco
Tollenza Codolo | |
Tolleranza h6 + / - | |
Dati tecnici
Gruppo materiali | ||||||||||||
Punta, smusso e fresa a filettare TM731 | ||||||||||||
Velocità di taglio | Foratura | Fresatura | ||||||||||
Avanzamento consigliato per diametro | Avanzamento/dente per diametro | |||||||||||
Intervallo | ||||||||||||
Min | Valore iniziale | Max | – | 6mm | 6 | 10 | – | 6mm | 6 | 10 | ||
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/giro | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/giro | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
N | 2 | 270 | 300 | 330 | mm/giro | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/giro | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
3 | 140 | 150 | 170 | mm/giro | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/giro | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/giro | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/giro | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/giro | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/giro | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
Drill, Chamfer, and Thread Mill TM731 | ||||||||||||
Foratura | Milling | |||||||||||
Velocità di taglio | ||||||||||||
Intervallo | Recommended Feed by Diameter | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
Gruppo materiali | Min | Valore iniziale | Max | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | – | 6 mm | 6-10 mm | 10-16 mm | |
K | 1 | 130 | 175 | 230 | mm/dev | 0,10 | 0,16 | 0,30 | mm/dev | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
2 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
N | 3 | 140 | 150 | 170 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
4 | 270 | 300 | 330 | mm/dev | 0,15 | 0,25 | 0,34 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 | |
5 | 110 | 120 | 130 | mm/dev | 0,12 | 0,20 | 0,32 | mm/dev | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
