Prodotto simile a :
7792VXD09 Series • Carbide Insert • XDLT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Material Number5652490
ISO Catalog IDXDLT090408ERD41ANSI Catalog IDXDLT090408ERD41
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
Material Number | 5652490 |
ISO Catalog ID | XDLT090408ERD41 |
ANSI Catalog ID | XDLT090408ERD41 |
Qualità | SP6519 |
[D] Dimensione IC inserto | 9.525 mm |
[D] Dimensione IC inserto | 0.375 in |
[LI] Lunghezza inserto | 9.525 mm |
[LI] Lunghezza inserto | 0.375 in |
[S] Spessore inserto | 4.76 mm |
[S] Spessore inserto | 0.187 in |
[Rε] Raggio di punta | 0.8 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.031 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.05 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.002 in |
[RT] Programmazione raggio di punta teorico | 2.01 mm |
[RT] Programmazione raggio di punta teorico | 0.079 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
SP6519
Qualità in metallo duro rivestito con PVD TiAlN in struttura nanocomposita su un substrato duro. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti, a secco e a umido.
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
Guida alla selezione degli inserti • IC 09
7792 Series • IC09 • Insert Selection Guide | ||||||
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
