Prodotto simile a :
DFR Flanged Shank • 3 x D
Drill Fix™ DFR™ Drill Bodies
Material Number2036648
ISO Catalog IDDFR0844R3SSF100ANSI Catalog IDDFR0844R3SSF100
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- Foratura
- Foratura: Ingresso inclinato
- Foratura: Uscita inclinata
- Foratura: Offset sull'asse x
- Foratura: Convessa
- Codolo — Cilindrico con piano e flangia
- Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
- Foratura: Foro cieco
- Chain Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 2036648 |
ISO Catalog ID | DFR0844R3SSF100 |
ANSI Catalog ID | DFR0844R3SSF100 |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 25.4 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1 in |
[D1] Diametro punta M | 21.438 mm |
[D1] Diametro punta M | .844 in |
[D1max] Diametro punta massimo | 22.438 mm |
[D1max] Diametro punta massimo | .8834 in |
[L1] Lunghezza spessore inserto | 92.648 mm |
[L1] Lunghezza spessore inserto | 3.647 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 64.313 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 2.532 in |
[L5] Lunghezza punta | 0.755 mm |
[L5] Lunghezza punta | .0297 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 76.2 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 3 in |
Inserto di riferimento | DFR0403. |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- Foratura
- Chain Drilling
- Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
- X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimize tolerances on machining centers.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
Avvertenza
ATTENZIONE • Drill Fix DFR
WARNING During through-hole operations, a slug or disc is produced as the tool breaks through the workpiece. When the drill is stationary and the workpiece is rotating, this slug may be hurled from the chuck by centrifugal force. Provide adequate shielding to protect bystanders. |
Dimensions • DFR Flanged Shank
D | LS |
20 | 50 |
Inch | ||||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | ||||||
Range | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... .500–.625" | DFR03... .688–.750" | DFR04... .813–1.00" | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCU25 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | MD | KCU40 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | ||
I | O | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | ||
2 | S | O | GD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
I | LD | KC7140 | ||||||||||
U | O | GD | KCU40 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | ||
3 | S | O | GD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
U | O | GD | KCU40 | 590 | 640 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | ||
I | O | GD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | ||
4 | S | O | GD | KCU25 | 722 | 820 | 984 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
U | O | GD | KCU40 | 492 | 590 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | ||
I | O | GD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | ||
5 | S | O | GD | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | |
U | O | GD | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | ||
I | O | GD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | ||
6 | S | O | GD | KCU25 | 590 | 656 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
U | O | GD | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | ||
I | O | GD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | ||
I | LD | KC7140 |
Inch | ||||||||||||
Cutting Speed | ||||||||||||
Range | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | |||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... .500"–.625" | DFR03... .688"–.750" | DFR04... .813"–1.00" | |
1 | S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
1 | U | O | MD | KCU40 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
2 | S | I | LD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
2 | U | O | GD | KCU40 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 656 | 705 | 754 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
2 | I | I | LD | KC7140 | 426 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
3 | S | I | LD | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
3 | U | O | GD | KCU40 | 590 | 640 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 590 | 640 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
3 | I | O | GD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
3 | I | I | LD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
4 | S | I | LD | KC7140 | 722 | 820 | 984 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
4 | U | O | GD | KCU40 | 492 | 590 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
4 | U | I | LD | KC7140 | 492 | 590 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
4 | I | O | GD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
4 | I | I | LD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
5 | S | I | LD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | |
5 | U | O | GD | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | |
5 | U | I | LD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | |
5 | I | O | GD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | |
5 | I | I | LD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .003–.005 | .004–.006 | .004–.007 | |
6 | S | I | LD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
6 | U | O | GD | KCU40 | 394 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
6 | U | I | LD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
6 | I | O | GD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 | |
6 | I | I | LD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | SFM | .004–.006 | .004–.007 | .006–.010 |
Inch | ||||||||||||
M | 1 | S | O | MD | KC7140 | 492 | 623 | 754 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
U | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | ||
I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | ||
2 | S | O | MD | KC7140 | 492 | 590 | 689 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
3 | S | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
U | O | MD | KC7140 | 262 | 361 | 459 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | ||
I | O | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | ||
I | MD | KC7140 |
Inch | ||||||||||||
1 | S | I | MD | KC7140 | 492 | 623 | 754 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
1 | U | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
1 | U | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
2 | S | I | MD | KC7140 | 492 | 590 | 689 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
2 | U | O | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
2 | U | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 197 | 262 | 328 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
3 | S | I | MD | KC7140 | 328 | 426 | 525 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
3 | U | O | MD | KC7140 | 262 | 361 | 459 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
3 | U | I | MD | KC7140 | 262 | 361 | 459 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 164 | 230 | 295 | SFM | .003–.005 | .003–.006 | .004–.007 |
Inch | ||||||||||||
Material | Pocket Seat | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | ||||||
K | 1 | S | O | GD | KCPK10 | 656 | 787 | 984 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 |
I | LD | KCU40 | ||||||||||
U | O | GD | KCU25 | 394 | 508 | 656 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | ||
I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 410 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | ||
2 | S | O | GD | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
U | O | GD | KCU25 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | ||
I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | ||
3 | S | O | GD | KCPK10 | 590 | 722 | 853 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | |
U | O | GD | KCU25 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | ||
I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | ||
I | LD | KC7140 |
Inch | ||||||||||||
1 | S | I | LD | KCU40 | 656 | 787 | 984 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
1 | U | O | GD | KCU25 | 394 | 508 | 656 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
1 | U | I | LD | KC7140 | 394 | 508 | 656 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
1 | I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 410 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | |
1 | I | I | LD | KC7140 | 262 | 328 | 410 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | |
2 | S | I | LD | KCU40 | 590 | 722 | 853 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
2 | U | O | GD | KCU25 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | |
2 | I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
2 | I | I | LD | KC7140 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
3 | S | I | LD | KCU40 | 590 | 722 | 853 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | |
3 | U | O | GD | KCU25 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 361 | 459 | 558 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | |
3 | I | O | GD | KCU40 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | |
3 | I | I | LD | KC7140 | 262 | 328 | 394 | SFM | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 |
Inch | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... .500"–.625" | DFR03... .688"–.750" | DFR04... .813"–1.00" | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 |
I | ST | KD1425 | ||||||||||
U | O | LD | KCU40 | 984 | 1312 | 1640 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | ||
I | O | LD | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | ||
2 | S | O | ST | KD1425 | 1230 | 1804 | 2542 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
U | O | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | ||
I | O | LD | KCU40 | 574 | 820 | 1066 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | ||
3 | S | O | ST | KD1425 | 1148 | 1640 | 2132 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
I | O | LD | KCU40 | 492 | 820 | 1148 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | ||
4 | S | O | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
U | O | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1486 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | ||
5 | S | O | HP | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
I | HP | KD1425 | ||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | ||
I | HP | KCU40 | ||||||||||
I | O | HP | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | ||
6 | S | O | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
U | O | GD | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | ||
I | GD | KCU40 | ||||||||||
I | O | GD | KMF | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | ||
I | GD | KMF |
Inch | ||||||||||||
1 | S | I | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
1 | U | O | LD | KCU40 | 984 | 1312 | 1640 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
1 | U | I | LD | KCU40 | 984 | 1312 | 1640 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
1 | I | O | LD | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
1 | I | I | LD | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 1230 | 1804 | 2542 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
2 | U | O | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
2 | U | I | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
2 | I | O | LD | KCU40 | 574 | 820 | 1066 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
2 | I | I | LD | KCU40 | 574 | 820 | 1066 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 1148 | 1640 | 2132 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
3 | U | O | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
3 | U | I | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
3 | I | O | LD | KCU40 | 492 | 820 | 1148 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
3 | I | I | LD | KCU40 | 492 | 820 | 1148 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
4 | U | O | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1486 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
4 | U | I | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1486 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
4 | I | O | LD | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
4 | I | I | LD | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
5 | S | I | HP | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
5 | U | O | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
5 | U | I | HP | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
5 | I | O | HP | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
5 | I | I | HP | KCU40 | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
6 | S | I | ST | KD1425 | 1312 | 1968 | 2624 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
6 | U | O | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
6 | U | I | LD | KCU40 | 820 | 1148 | 1476 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
6 | I | O | LD | KMF | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | |
6 | I | I | LD | KMF | 656 | 984 | 1312 | SFM | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 |
Inch | ||||||||||||
Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... .500 | DFR03... .688 | DFR04... .813 | ||||||
S | 1 | S | O | GD | KCU40 | 197 | 230 | 246 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 |
U | O | GD | KCU40 | 131 | 164 | 197 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | ||
I | O | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | ||
2 | S | O | GD | KCU40 | 164 | 197 | 230 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
U | O | GD | KCU40 | 98 | 131 | 164 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | ||
3 | S | O | GD | KCU40 | 230 | 262 | 295 | SFM | .002–.004 | .002–.003 | .002–.004 | |
U | O | GD | KCU40 | 164 | 197 | 230 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | ||
I | O | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | ||
4 | S | O | GD | KCU40 | 230 | 262 | 295 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
I | MD | KC7140 |
Inch | ||||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFR02... .500"-.625" | DFR03... .688"-.750" | DFR04... .813"-1.00" | |
1 | S | I | LD | KCU40 | 197 | 230 | 246 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
1 | U | O | GD | KCU40 | 131 | 164 | 197 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
1 | U | I | LD | KC7140 | 131 | 164 | 197 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
1 | I | O | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
1 | I | I | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
2 | S | I | LD | KCU40 | 164 | 197 | 230 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
2 | U | O | GD | KCU40 | 98 | 131 | 164 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
2 | U | I | LD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
2 | I | O | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
2 | I | I | MD | KC7140 | 82 | 98 | 131 | SFM | .002–.002 | .002–.003 | .002–.004 | |
3 | S | I | LD | KCU40 | 230 | 262 | 295 | SFM | .002–.004 | .002–.003 | .002–.004 | |
3 | U | O | GD | KCU40 | 164 | 197 | 230 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
3 | U | I | LD | KC7140 | 164 | 197 | 230 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
3 | I | O | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
3 | I | I | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
4 | S | I | LD | KCU40 | 230 | 262 | 295 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
4 | U | O | GD | KCU40 | 164 | 197 | 230 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
4 | U | I | LD | KC7140 | 164 | 197 | 230 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
4 | I | O | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 | |
4 | I | I | MD | KC7140 | 98 | 131 | 164 | SFM | .002–.003 | .002–.004 | .002–.004 |
DFR™ • PCD • Pollici
Metric | ||||||||||
Range | ||||||||||
Min | Starting Value | Max | Ø | DFR04 20,50–24,00mm | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 |
2 | S | O | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 | |
I | ST | KD1425 |
Inch | ||||||||||
Range | ||||||||||
Min | Starting Value | Max | Ø | DFR04 .813–1.00" | ||||||
N | 1 | S | O | ST | KD1425 | 1300 | 2362 | 2760 | IPR | .002–.003 |
2 | S | O | ST | KD1425 | 1209 | 2197 | 2567 | IPR | .005–.007 | |
3 | S | O | ST | KD1425 | 1118 | 2032 | 2374 | IPR | .005–.007 | |
4 | S | O | ST | KD1425 | 1560 | 2362 | 2760 | IPR | .005–.007 | |
5 | S | O | ST | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | |
I | ST | KD1425 |
Metric | ||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Min | Starting Value | Max | Ø | DFR04 20,50–24,00 mm | |
1 | S | I | ST | KD1425 | 396 | 720 | 841 | mm/r | 0,06–0,08 | |
2 | S | I | ST | KD1425 | 369 | 670 | 782 | mm/r | 0,12–0,18 | |
3 | S | I | ST | KD1425 | 341 | 619 | 723 | mm/r | 0,12–0,18 | |
4 | S | I | ST | KD1425 | 475 | 720 | 841 | mm/r | 0,12–0,18 | |
5 | S | I | ST | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/r | 0,06–0,08 |
