Prodotto simile a :
DUO-LOCK™ • HARVI™ I • Raggiata • 4 eliche • Sistema metrico
Fresatura a candela modulare • Tipo ULDV
Material Number6072170
ISO Catalog IDULDV1200X4CQGANSI Catalog IDULDV1200X4CQG
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
- Helix Angle: 37°/39°
- Fresatura a tuffo
- Fresatura in rampa: Grezzo
- Scanalatura: Testa piana
- Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
- Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 4
- Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Material Number | 6072170 |
ISO Catalog ID | ULDV1200X4CQG |
ANSI Catalog ID | ULDV1200X4CQG |
Qualità | KCSM15 |
Serie adattatore lato macchina | DUO-LOCK |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 12 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | .4724 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 12 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .4724 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 18 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | .7087 in |
[L1] Lunghezza spessore | 27 mm |
[L1] Lunghezza spessore | 1.063 in |
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina | DL12 |
[WF] Larghezza piano | 9.5 mm |
[WF] Larghezza piano | .374 in |
[Re] Raggio di punta | 1 mm |
[Re] Raggio di punta | .0394 in |
[Z] Numero di vani | 4 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
- Fresatura a tuffo
KCSM15
Qualità in metallo duro con rivestimento spesso in PVD ottimizzato per una massima resistenza all'usura. Eccezionale protezione per la fresatura di acciaio inossidabile per ridurre la formazione di crateri, usura dei fianchi e intaglio. Prestazioni eccellenti fino a 52 HRC.
- Fresa a candela modulare per sgrossatura e finitura di leghe resistenti al calore.
- Taglio centrale.
- Il passo asimmetrico e la configurazione a elica variabile riducono al minimo le vibrazioni e le armoniche per una lavorazione più fluida.
Tolleranza
Tolleranze delle frese in metallo duro | |
D1 | Tolleranza e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
HARVI • ULDV • Passo asimmetrico
Gruppo materiali | corto | medio | lungo | Avanzamento per dente consigliato (fz = mm/dente) per la contornatura (A). Per cave dal pieno (B), ridurre fz del 20%. | |||||||||||||||||
A | B | lunghezza adattatore | D1 | ||||||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | |||||||||||||||||||
Velocità di taglio | Velocità di taglio | Velocità di taglio | |||||||||||||||||||
UKDV | ULDV | ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
P | 0 | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 |
1 | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | – | 200 | 135 | – | 180 | 135 | – | 180 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | |
2 | 2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | – | 190 | 126 | – | 171 | 126 | – | 171 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | |
3 | 3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 160 | 108 | – | 144 | 108 | – | 144 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | |
4 | 4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | – | 150 | 81 | – | 135 | 81 | – | 135 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 | |
5 | 5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
6 | 6 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63,75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
M | 1 | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 90 | – | 115 | 72 | – | 92 | 63 | – | 80,5 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 80 | 48 | – | 64 | 42 | – | 56 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | |
3 | 3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 70 | 48 | – | 56 | 42 | – | 49 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | – | 150 | 108 | – | 135 | 108 | – | 135 | fz | 0,061 | 0,070 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | 0,106 | |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 140 | 99 | – | 126 | 99 | – | 126 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 | ||
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | – | 130 | 99 | – | 117 | 99 | – | 117 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | ||
S | 1 | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | 3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | 4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 | |
2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
