Prodotto simile a :
Pinza per maschi, a trazione ER
Pinze ad angolo singolo per maschi, a trazione ER
Material Number1026369
ISO Catalog ID16ERTCT6ANSI Catalog ID16ERTCT6
- Compensation: Tension Only
- Codolo — Cilindrico con quadro
- Pinza — ER DIN 6499
- Refrigerante — Senza refrigerante
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1026369 |
ISO Catalog ID | 16ERTCT6 |
ANSI Catalog ID | 16ERTCT6 |
Serie di pinze | ER16 |
Gamma maschi | M3 & M3.15 & M3.5 mm |
Gamma maschi | #0-#6 & 1/8 in |
[D1] Diametro di bloccaggio massimo | 3.581 mm |
[D1] Diametro di bloccaggio massimo | .141 in |
[D2] Diametro massimo del corpo | 17 mm |
[D2] Diametro massimo del corpo | .6693 in |
[L] Lunghezza complessiva | 27 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 1.07 in |
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 22 mm |
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio | .8661 in |
- Funzione di trazione per applicazioni che richiedono la maschiatura sincronizzata.
- Le viti regolabili nella parte posteriore della pinza permettono il fissaggio dell'attacco quadro.
- È utilizzabile per tutti i mandrini portapinza ER standard.
- Disponibile nelle dimensioni in pollici.
