Prodotto simile a :
Hydraulic Sleeves Coolant • 1 1/2 - 1/2 • Coolant • Safe-Lock™ • Inch with Inch Bores
HydroForce™ Safe-λock® Reducer Sleeves
Material Number5998755
ISO Catalog ID12HCSFC0625ANSI Catalog ID12HCSFC0625
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
Codolo Safe-Lock
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 5998755 |
ISO Catalog ID | 12HCSFC0625 |
ANSI Catalog ID | 12HCSFC0625 |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 36 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 1.417 in |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 2.5 mm |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 0.098 in |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 44 mm |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 1.732 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 70 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 2.756 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 31.75 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.25 in |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 15.875 mm |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 0.625 in |
Codolo Safe-Lock
- One-piece design with slot configuration to seal coolant
- Cutting tool must be cylindrical and have the Safe-Lock™ grooves on the shank
- Sleeve must be screwed completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
- Cutting tool shank holding requirement at least to L9 dimension
