Prodotto simile a :
Hydraulic Sleeves • HC 12M - HC 32M • Metric with Metric Bores
Bussole di riduzione
Material Number3026691
ISO Catalog ID32MHC190MANSI Catalog ID32MHC190M
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 3026691 |
ISO Catalog ID | 32MHC190M |
ANSI Catalog ID | 32MHC190M |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 19 mm |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | .748 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 32 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.259 in |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 36 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 1.417 in |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 4 mm |
[L1] Lunghezza spessore 1 | .1575 in |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 49 mm |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 1.929 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 60 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 2.362 in |
• Struttura a un singolo pezzo con configurazione a scanalatura per sigillare il refrigerante. • L’utensile da taglio deve essere cilindrico e presentare un foro passante quando si utilizza il refrigerante. • La bussola deve essere inserita completamente nel mandrino idraulico fino a che il fianco entra in contatto con la superficie anteriore del mandrino idraulico. • Gli utensili da taglio devono essere saldamente a contatto con la lunghezza del foro del manicotto (L9).Crea una soluzione per calcolare avanzamenti e velocità
