Prodotto simile a :
Inserti per KSOM Mini • OFKT-LB
Inserti a fissaggio meccanico
Material Number2982086
ISO Catalog IDOFKT06L5AFENLBANSI Catalog IDOFKT53AFEN6LB
- K Ghisa
Material Number | 2982086 |
ISO Catalog ID | OFKT06L5AFENLB |
ANSI Catalog ID | OFKT53AFEN6LB |
Qualità | KCK15 |
[D] Dimensione IC inserto | 14.7 mm |
[D] Dimensione IC inserto | 0.5787 in |
[S] Spessore inserto | 5 mm |
[S] Spessore inserto | 0.1969 in |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 6 mm |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.236 in |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 1.23 mm |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.0484 in |
[Rε] Raggio di punta | 0.8 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.031 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.1 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0039 in |
Taglienti per inserto | 8 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
KCK15
Qualità in metallo duro rivestito con CVD multistrato (TiN/MT TiCN/Al2O3) e avanzato trattamento post-rivestimento Beyond™. KCK15 è una qualità resistente all'usura con una tenacità equilibrata per la fresatura generale della ghisa ad alte velocità. Da utilizzare a secco per ottenere risultati ottimali. Funziona anche a umido.
- Prima scelta per lavorazioni leggere.
- La geometria leggera -LB è la prima scelta per applicazioni su palette per turbine.
Avanzamenti iniziali consigliati [mm]
Velocità iniziali consigliate [m/min]
Fresatura a tuffo
Spianatura
Fresatura in rampa
Interpolazione elicoidale
Insert Selection Guide
