Prodotto simile a :
KenCut™ AQ • ALCC • Raggiata • 2 eliche • 1,5 x D • Adduzione interna di refrigerante • Codolo cilindrico • Sistema metrico
Fresa a candela PCD KenCut™ AQ per sgrossatura e finitura dell’alluminio
Material Number6752780
ISO Catalog IDALCC2RA1200N020HAR030IMANSI Catalog IDALCC2RA1200N020HAR030IM
- N Materiali non ferrosi
- Drilling
- Trochoidal Milling
- Slotting: Square End
- 100665610
- Spianatura
- Fresatura a riccio
- Fresatura a tuffo
- Fresatura in rampa: Grezzo
- Scanalatura: Testa piana
- Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
- Fresatura di tasche
- Contornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
Material Number | 6752780 |
ISO Catalog ID | ALCC2RA1200N020HAR030IM |
ANSI Catalog ID | ALCC2RA1200N020HAR030IM |
Qualità | KD1410 |
Serie adattatore lato macchina | Straight-Cylindrical |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 12 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | .4724 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 12 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .4724 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 20 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | .7874 in |
[L] Lunghezza complessiva | 83 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 3.267 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 45 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.771 in |
[Re] Raggio di punta | 0.3 mm |
[Re] Raggio di punta | .0118 in |
[Z] Numero di vani | 2 |
Materiale da lavorare
- Materiali non ferrosi
- Drilling
- 100665610
- Spianatura
- Fresatura a tuffo
- Frese a candela con diamante policristallino (PCD) per la lavorazione dell’alluminio ad alta velocità, con tempi di lavorazione drasticamente ridotti.
- Le frese a candela in PCD offrono una produttività fino a dieci volte superiore rispetto alle frese a candela in metallo duro.
- Quantità minima di lubrificante (MQL Ready).
- I taglienti affilati e le superfici della spoglia a basso attrito garantiscono finiture superficiali di alta qualità.
- Taglio centrale per operazioni di fresatura a tuffo e fresatura in rampa.
Material | KD1410 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce fz by 20%. | |||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | ||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | |||
N | 1 | 1,5 x D | 0,15 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,140 | 0,160 |
2 | 1,5 x D | 0,15 x D | 0,5 x D | 200 | – | 3000 | Fz | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,140 | 0,160 | |
3 | 1,5 x D | 0,15 x D | 0,5 x D | 180 | – | 1400 | Fz | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,120 | 0,140 | |
4 | 1,5 x D | 0,15 x D | 0,5 x D | 200 | – | 800 | Fz | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | |
5 | 1,5 x D | 0,15 x D | 0,5 x D | 200 | – | 1000 | Fz | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,090 | 0,100 | |
6 | 1,5 x D | 0,15 x D | 0,5 x D | 150 | – | 800 | Fz | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,080 | |
7 | 1,5 x D | 0,15 x D | 0,5 x D | 250 | – | 500 | Fz | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,080 |
