Prodotto simile a :
KenCut™ RR • F4BJ-F6BJ-DL • Smussata • 4 eliche • Lunga • Codolo Weldon® • Sistema metrico
Fresa in metallo duro KenCut™ RR per sgrossatura di acciai, acciaio inossidabile, ghisa
Material Number1805804
ISO Catalog IDF4BJ0600BDL45ANSI Catalog IDF4BJ0600BDL45
Fresatura in rampa: Grezzo
Scanalatura: Testa piana
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Numero DIN 6527
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile)
Angolo elica: 45°
Tipo angolo Angolo smussato
Material Number | 1805804 |
ISO Catalog ID | F4BJ0600BDL45 |
ANSI Catalog ID | F4BJ0600BDL45 |
Qualità | KC633M |
Serie adattatore lato macchina | Weldon |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 6 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 0.2362 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 6 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.2362 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 13 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.5118 in |
[L] Lunghezza complessiva | 57 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.244 in |
[BCH] Largh chamfer ad angolo | 0.1 mm |
[BCH] Largh chamfer ad angolo | 0.0039 in |
[Z] Numero di vani | 4 |
Numero DIN 6527
Angolo elica: 45°
KC633M
Qualità in metallo duro con rivestimento PVD multistrato. KC633M™ è progettata per la fresatura a secco della maggior parte dei materiali, eccetto quelli temprati. Questa qualità è caratterizzata da un'elevata durezza e resistenza all'usura. Fornisce una notevole protezione contro la formazione di crateri e l'usura per gli utensili in metallo duro.
- Taglio centrale per operazioni di fresatura a tuffo e fresatura in rampa.
- Fresa in metallo duro con profilo piano basso, che offre un buon compromesso tra finitura superficiale e consumo energetico.
Tolleranza
Tolleranze delle frese in metallo duro | |||
D1 | Tolleranza h11 + / - | D | Tolleranza h6 + / - |
≤ 3 | +0/-0,060 | ≤ 3 | +0/-0,006 |
+0/-0,075 | +0/-0,008 | ||
+0/-0,090 | +0/-0,009 | ||
+0/-0,110 | +0/-0,011 | ||
+0/-0,130 | +0/-0,013 |
Velocità e avanzamenti
F4BJ-F6BJ...DL • DIN 6527 • Serie lunga • Sistema metrico
Gruppo materiali | KCPM15 | Avanzamento per dente consigliato (fz = mm/dente) per la contornatura (A). Per cave dal pieno (B), ridurre fz del 20%. | ||||||||||||
A | B | Velocità di taglio | D1 | |||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 3 | 1,0 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 120 | 160 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
4 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 90 | 150 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,077 | 0,088 | 0,098 | |
5 | 1,0 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
6 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
M | 1 | 1,0 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 80 | 100 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,0 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
3 | 1,0 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
K | 1 | 1,0 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 160 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,101 | 0,114 | 0,124 |
2 | 1,0 x D | 0,5 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |
3 | 1,0 x D | 0,5 x D | 1 x D | 100 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
S | 1 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 50 | 90 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
2 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 50 | 90 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | |
3 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 20 | 40 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | |
4 | 1,0 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 45 | 65 | fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,064 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | 1,0 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,077 | 0,088 | 0,098 |
2 | 1,0 x D | 0,2 x D | 0,2 x D | 70 | 120 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
3 | 1,0 x D | 0,2 x D | 0,2 x D | 60 | 90 | fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,046 | 0,054 | 0,061 |
