Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
K105 (~5 x D) • K10 • Codolo A • Punte TF
Punte TF • Elevato volume di truciolo asportato • Senza refrigerante
Material Number1153184
ISO Catalog IDK105A04375ANSI Catalog IDK105A04375
K105A 5xD Holemaking - 1153184 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$307.55/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Profondità di foratura: 5xProfondità di foratura: 5x
Drawings for 1153184
QualitàK10
[D1] Diametro punta M 11.1125 mm
[D1] Diametro punta M 0.4375 in
[L] Lunghezza complessiva 111 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.3701 in
[L3] Lunghezza del vano 66 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.5984 in
[L4] Profondità di foratura massima 53.1 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.0906 in
[L5] Lunghezza punta2.78 mm
[L5] Lunghezza punta0.1094 in
[LS] Lunghezza del codolo 42.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.6732 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro11.1125 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.4375 in
Materiale da lavorare
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
K10
K10
Composizione: Metallo duro a grana fine non rivestito, estremamente resistente all'usura, con proprietà di durezza a caldo migliorate.
Applicazione: Ideale per applicazioni a secco e con adduzione esterna di refrigerante su materiali per l'industria aerospaziale, come quelli resistenti alle alte temperature e le leghe di alluminio lavorate. A causa della sua elevata resistenza all'usura, questa qualità è anche utilizzabile per la lavorazione della ghisa a velocità medio-basse.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolleranza
Nome prodotto
TG100 Series • Inch
1013878
100TG0438
100TG0438
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014895
100DA0453
100DA0453
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG50 Series • Inch
1105092
50TGC0438
50TGC0438
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER Standard Collets • Inch
1729838
20ER0438
20ER0438
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1950130
25ER0438
25ER0438
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1950154
32ER0438
32ER0438
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1950162
40ER0438
40ER0438
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2269933
20ER0469
20ER0469
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2269940
25ER0469
25ER0469
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2269948
32ER0469
32ER0469
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
