Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
K411• KF1 • Punte TX codolo A • ~5xD
Punte TX • Fori con tolleranza stretta • Adduzione interna di refrigerante
Material Number1201035
ISO Catalog IDK411A03125ANSI Catalog IDK411A03125
K411 5xD Holemaking - 1201035 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$140.39/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Dimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 0°Angolo elica: 0°
Drawings for 1201035
QualitàKF1
[D1] Diametro punta M 7.9375 mm
[D1] Diametro punta M .3125 in
[L] Lunghezza complessiva 91 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.582 in
[L3] Lunghezza del vano 50.5 mm
[L3] Lunghezza del vano 1.988 in
[L4] Profondità di foratura massima 40.3 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.586 in
[L5] Lunghezza punta1.73 mm
[L5] Lunghezza punta.0681 in
[LS] Lunghezza del codolo 38.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.515 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro7.9375 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro.3125 in
Materiale da lavorare
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • ForaturaForatura
KF1
KF1
  • Metallo duro a grana finissima non rivestito.
  • Qualità altamente resistente all'usura.
  • Prima scelta per la foratura di precisione di materiali non ferrosi.
  • Elevate prestazioni di taglio con eccellente qualità della superficie grazie alla geometria della punta TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Tolleranza
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal
Nome prodotto
TG50 Series • Inch
1013834
50TG0312
50TG0312
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG50 Series • Inch
1013836
50TG0328
50TG0328
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014760
100DA0312
100DA0312
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014762
200DA0312
200DA0312
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014794
100DA0328
100DA0328
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014798
100DA0344
100DA0344
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604279
SEF265312RSS075
SEF265312RSS075
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER Standard Collets • Inch
1729819
16ER0312
16ER0312
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
