Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
K411• KF1 • Punte TX codolo A • ~5xD
Punte TX • Fori con tolleranza stretta • Adduzione interna di refrigerante
Material Number1201040
ISO Catalog IDK411A03906ANSI Catalog IDK411A03906
K411 5xD Holemaking - 1201040 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$178.27/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Dimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 0°Angolo elica: 0°
Drawings for 1201040
QualitàKF1
[D1] Diametro punta M 9.9212 mm
[D1] Diametro punta M 0.3906 in
[L] Lunghezza complessiva 111 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.3701 in
[L3] Lunghezza del vano 66.5 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.6181 in
[L4] Profondità di foratura massima 53.1 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.0906 in
[L5] Lunghezza punta2.17 mm
[L5] Lunghezza punta0.0854 in
[LS] Lunghezza del codolo 42.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.6732 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro11.1125 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.4375 in
Materiale da lavorare
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • ForaturaForatura
KF1
KF1
  • Metallo duro a grana finissima non rivestito.
  • Qualità altamente resistente all'usura.
  • Prima scelta per la foratura di precisione di materiali non ferrosi.
  • Elevate prestazioni di taglio con eccellente qualità della superficie grazie alla geometria della punta TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Tolleranza
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal
Nome prodotto
TG100 Series • Inch
1013878
100TG0438
100TG0438
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014895
100DA0453
100DA0453
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG50 Series • Inch
1105092
50TGC0438
50TGC0438
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604301
SEF390437RSS100
SEF390437RSS100
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER Standard Collets • Inch
1729838
20ER0438
20ER0438
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TT-SS
1794234
SS075TT044600
SS075TT044600
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1950130
25ER0438
25ER0438
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1950154
32ER0438
32ER0438
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1950162
40ER0438
40ER0438
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
