Prodotto simile a :
KenTIP™ FS • Inserto • Geometria HPG
Foratura modulare • Inserto in metallo duro per KenTIP™ FS
Material Number6388745
ISO Catalog IDKTFSS24300HPGMANSI Catalog IDKTFSS24300HPGM
- P Acciaio
- K Ghisa
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
100160772
Dimensioni utensile: 2 vani/2 margini/senza refrigerante
Material Number | 6388745 |
ISO Catalog ID | KTFSS24300HPGM |
ANSI Catalog ID | KTFSS24300HPGM |
Qualità | KCP15A |
[D1] Diametro punta | 24.3 mm |
[D1] Diametro punta | 0.9567 in |
[L5] Lunghezza punta | 5.18 mm |
[L5] Lunghezza punta | 0.2039 in |
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto | ZC |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Ghisa
Drilling
100160772
KCP15A
Composizione: Metallo duro a micrograna inferiore al micron ricoperto di un monostrato di PVD AlTiN.
Applicazione: Prima scelta per l’acciaio e seconda scelta per la ghisa. Questa qualità è costituita da un rivestimento AlTiN migliorato, che offre collaudate proprietà a temperatura elevata sulla parte superiore del substrato in metallo duro a grana fine in combinazione con la tenacità necessaria per le applicazioni di foratura modulare.
- Geometria della punta HPG per acciai; offre ottime capacità di posizionamento e centratura
- KCP15A che fornisce una stabilità termica migliorata e un eccellente equilibrio tra tenacità e resistenza all’usura
- Inserti senza fori interni per il refrigerante
Tolleranza
Tolleranza • Sistema metrico | |
D1 in mm | Tolleranza k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolleranza • Pollici | |
D1 in pollici | Tolleranza k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
Gruppo materiali | Velocità di taglio | Pollici | ||||||||||||
Intervallo | Avanzamenti a giro consigliati | |||||||||||||
Min | Valore iniziale | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Gruppo materiali | Velocità di taglio | Metrico | ||||||||||||
Min | Valore iniziale | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
P | 0 | 95 | 125 | 175 | mm/giro | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 |
1 | 90 | 130 | 170 | mm/giro | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
2 | 100 | 140 | 180 | mm/giro | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,24 | 0,28 | 0,29 | |
3 | 60 | 100 | 130 | mm/giro | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,31 | |
4 | 60 | 100 | 130 | mm/giro | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,26 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/giro | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/giro | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,25 | |
K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/giro | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
2 | 80 | 110 | 120 | mm/giro | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
3 | 50 | 80 | 100 | mm/giro | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 |
M | 1 | 50 | 60 | 90 | mm/giro | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
2 | 30 | 60 | 90 | mm/giro | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | |
3 | 20 | 50 | 60 | mm/giro | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/giro | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/giro | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,36 | 0,37 | |
3 | 70 | 85 | 120 | mm/giro | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,32 | 0,33 |
Min | Valore iniziale | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
S | 4 | 10 | 13 | 20 | mm/giro | 0,02–0,08 | 0,03–0,10 | 0,04–0,12 | 0,05–0,16 | 0,05–0,18 | 0,06–0,20 |
N | 1 | 100 | 230 | 270 | mm/giro | 0,13–0,22 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 |
2 | 100 | 220 | 270 | mm/giro | 0,14–0,23 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,52 | |
3 | 90 | 180 | 230 | mm/giro | 0,13–0,22 | 0,16–0,24 | 0,20–0,28 | 0,24–0,32 | 0,28–0,40 | 0,32–0,48 | |
4 | 90 | 130 | 200 | mm/giro | 0,10–0,18 | 0,16–0,28 | 0,20–0,32 | 0,24–0,36 | 0,28–0,40 | 0,32–0,52 | |
C | 2 | 70 | 110 | 140 | mm/giro | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,15 | 0,05-0,18 | 0,06-0,21 | 0,07-0,23 |
3 | 10 | 13 | 20 | mm/giro | 0,02-0,08 | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,16 | 0,05-0,18 | 0,06-0,20 | |
4 | 10 | 20 | 40 | mm/giro | 0,02-0,08 | 0,03-0,10 | 0,04-0,12 | 0,05-0,16 | 0,05-0,18 | 0,06-0,20 |
Min | Valore iniziale | Max | 1/4 0,250 | 5/16 0,313 | 3/8 0,375 | 1/2 0,500 | 5/8 0,625 | 3/4 0,750 | |||
S | 4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001 – 0.003 | 0.001 – 0.004 | 0.002 – 0.005 | 0.002 – 0.006 | 0.002 – 0.007 | 0.002 – 0.008 |
N | 1 | 330 | 750 | 890 | IPR | 0.005 – 0.009 | 0.006 – 0.009 | 0.008 – 0.011 | 0.009 – 0.013 | 0.011 – 0.016 | 0.013 – 0.019 |
2 | 330 | 720 | 890 | IPR | 0.006 – 0.009 | 0.006 – 0.011 | 0.008 – 0.013 | 0.009 – 0.014 | 0.011 – 0.017 | 0.013 – 0.021 | |
3 | 300 | 590 | 750 | IPR | 0.005 – 0.009 | 0.006 – 0.009 | 0.008 – 0.011 | 0.009 – 0.013 | 0.011 – 0.016 | 0.013 – 0.019 | |
4 | 300 | 430 | 660 | IPR | 0.004 – 0.007 | 0.006 – 0.011 | 0.008 – 0.013 | 0.009 – 0.014 | 0.011 – 0.016 | 0.013 – 0.019 | |
C | 4 | 230 | 360 | 460 | IPR | 0.001 - 0.004 | 0.002 - 0.005 | 0.002 - 0.006 | 0.002 - 0.007 | 0.002 - 0.008 | 0.003 - 0.009 |
4 | 30 | 40 | 70 | IPR | 0.001 - 0.003 | 0.001 - 0.004 | 0.002 - 0.005 | 0.002 - 0.006 | 0.002 - 0.007 | 0.002 - 0.008 | |
4 | 30 | 70 | 130 | IPR | 0.001 - 0.003 | 0.001 - 0.004 | 0.002 - 0.005 | 0.002 - 0.006 | 0.002 - 0.007 | 0.002 - 0.008 |
Min | Valore iniziale | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
C | 1 | 260 | 330 | 490 | IPR | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
C | 1 | 80 | 100 | 150 | mm/giro | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Min | Valore iniziale | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
P | 0 | 110 | 140 | 170 | mm/giro | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 |
1 | 110 | 140 | 170 | mm/giro | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 | |
2 | 100 | 120 | 140 | mm/giro | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,13–0,24 | 0,15–0,26 | 0,17–0,29 | 0,19–0,31 | 0,21–0,34 | 0,23–0,38 | 0,24–0,40 | |
3 | 80 | 100 | 120 | mm/giro | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,20–0,31 | 0,21–0,35 | 0,22–0,36 | |
4 | 70 | 90 | 110 | mm/giro | 0,10–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,20–0,31 | 0,21–0,35 | 0,22–0,36 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/giro | 0,09–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,29 | 0,19–0,33 | 0,20–0,34 | |
6 | 60 | 80 | 100 | mm/giro | 0,09–0,16 | 0,10–0,18 | 0,11–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,16–0,26 | 0,18–0,29 | 0,19–0,33 | 0,20–0,34 | |
M | 1 | 40 | 60 | 80 | mm/giro | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,16 | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,15–0,26 | 0,16–0,27 |
2 | 35 | 55 | 70 | mm/giro | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,09–0,16 | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,14–0,24 | 0,15–0,26 | 0,16–0,27 | |
K | 1 | 90 | 120 | 175 | mm/giro | 0,12-0,21 | 0,14-0,24 | 0,16-0,28 | 0,18-0,32 | 0,20-0,36 | 0,22-0,40 | 0,25-0,44 | 0,28-0,48 | 0,29-0,50 |
2 | 80 | 110 | 140 | mm/giro | 0,12–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,36 | 0,22–0,40 | 0,25–0,44 | 0,28–0,48 | 0,29–0,50 | |
3 | 70 | 80 | 100 | mm/giro | 0,11-0,19 | 0,13-0,22 | 0,14-0,25 | 0,16-0,28 | 0,18-0,32 | 0,21-0,36 | 0,23-0,40 | 0,26-0,44 | 0,27-0,46 |
Min | Valore iniziale | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Valore iniziale | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
