Prodotto simile a :
KNS® • Arbor Mount • Inch
Material Number5614880
ISO Catalog IDKNSU050N07X42K125ANSI Catalog IDKNSU050N07X42K125
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- .caption
100055043
Scanalatura: Lato
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti di ricambio
| Material Number | 5614880 |
| ISO Catalog ID | KNSU050N07X42K125 |
| ANSI Catalog ID | KNSU050N07X42K125 |
| Dimensione dell’inserto [SSC] | 42 |
| [BM] Larghezza minima di taglio | 4.9 mm |
| [BM] Larghezza minima di taglio | 0.193 in |
| [BMAX] Larghezza massima di taglio | 6 mm |
| [BMAX] Larghezza massima di taglio | 0.236 in |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 127 mm |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 5 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 31.8 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.25 in |
| [D6] Diametro mozzo | 47.62 mm |
| [D6] Diametro mozzo | 1.875 in |
| [CDX] Massima profondità di taglio radiale | 38.89 mm |
| [CDX] Massima profondità di taglio radiale | 1.531 in |
| [L1S] Lunghezza spessore secondaria | 9.52 mm |
| [L1S] Lunghezza spessore secondaria | 0.3748 in |
| [W1] Larghezza lama | 4.2 mm |
| [W1] Larghezza lama | 0.165 in |
| [THUB] Spessore mozzo | 19.05 mm |
| [THUB] Spessore mozzo | 0.75 in |
| Numero di inserti | 7 |
| Inserto di riferimento | XCP42_____ |
| Peso in libbre | 0.96 |
| Max giri/min | 640 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- .caption
Scanalatura: Lato
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
- A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
- Integral hub for high accuracy and repeatability.
- Two-keyway hub design for gang slotting applications.
Avanzamenti iniziali consigliati [mm]
| KNS® Slotting Cutter • Recommended Starting Feeds [mm/th] | ||||||||||||
| Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | |||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30–100% | |||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| .S..GP | 0,13 | 0,28 | 0,35 | 0,09 | 0,20 | 0,32 | 0,07 | 0,15 | 0,32 | 0,06 | 0,12 | 0,30 |
| L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. | ||||||||||||
| KNS® Slotting Cutter • Recommended Starting Feeds [IPT] | ||||||||||||
| .S..GP | 0.005 | 0.011 | 0.027 | 0.004 | 0.008 | 0.020 | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.012 |
Velocità iniziali consigliate [m/min]
| KNS® Slotting Cutter • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||||||||
| Qualità | KCU25 | KCPK30 | KMF | |||||||
| Spessore truciolo hex mm | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
| Gruppo materiali | Max | Valore Iniziale | Min | Max | Valore Iniziale | Min | Max | Valore Iniziale | Min | |
| P | 1 | 260 | 230 | 215 | 455 | 395 | 370 | 295 | 260 | 245 |
| 2 | 220 | 190 | 160 | 280 | 255 | 230 | 250 | 215 | 180 | |
| 3 | 200 | 170 | 140 | 255 | 230 | 205 | 230 | 195 | 160 | |
| 4 | 180 | 150 | 120 | 225 | 185 | 160 | 205 | 170 | 135 | |
| 5 | 150 | 135 | 120 | 190 | 170 | 150 | 170 | 155 | 135 | |
| 6 | 130 | 100 | 80 | 160 | 135 | 110 | 150 | 115 | 90 | |
| M | 1 | 210 | 170 | 135 | 205 | 185 | 155 | 195 | 170 | 155 |
| 2 | 170 | 150 | 110 | 185 | 160 | 140 | 175 | 150 | 125 | |
| 3 | 130 | 120 | 85 | 145 | 130 | 115 | 130 | 115 | 90 | |
| K | 1 | 270 | 220 | 170 | 295 | 265 | 240 | – | – | – |
| 2 | 230 | 190 | 160 | 235 | 210 | 190 | – | – | – | |
| 3 | 210 | 160 | 140 | 195 | 175 | 160 | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | 30 | 25 | 20 | – | – | – | 40 | 35 | 30 |
| 2 | 30 | 25 | 20 | – | – | – | 40 | 35 | 30 | |
| 3 | 40 | 30 | 20 | – | – | – | 50 | 40 | 30 | |
| 4 | 55 | 40 | 25 | 50 | 45 | 35 | 55 | 50 | 35 | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Recommended Starting Speed are pointing to 90° Shoulder Milling . Starting Speed for Face and Copy Milling can be Increased by 20 %. As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. | ||||||||||
| KNS® Slotting Cutter • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||||||||
| Qualità | KCPK30 | KCPK30 | KMF | |||||||
| Chip Thickness hex Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
| P | 1 | 855 | 755 | 705 | 1495 | 1295 | 1215 | 970 | 855 | 805 |
| 2 | 720 | 625 | 525 | 920 | 835 | 755 | 820 | 705 | 590 | |
| 3 | 655 | 560 | 460 | 835 | 755 | 675 | 755 | 640 | 525 | |
| 4 | 590 | 490 | 395 | 740 | 605 | 525 | 675 | 560 | 445 | |
| 5 | 490 | 445 | 395 | 625 | 560 | 490 | 560 | 510 | 445 | |
| 6 | 425 | 330 | 260 | 525 | 445 | 360 | 490 | 375 | 295 | |
| M | 1 | 690 | 560 | 445 | 675 | 605 | 510 | 640 | 560 | 510 |
| 2 | 560 | 490 | 360 | 605 | 525 | 460 | 575 | 490 | 410 | |
| 3 | 425 | 395 | 280 | 475 | 425 | 375 | 425 | 375 | 295 | |
| K | 1 | 885 | 720 | 560 | 970 | 870 | 785 | – | – | – |
| 2 | 755 | 625 | 525 | 770 | 690 | 625 | – | – | – | |
| 3 | 690 | 525 | 460 | 640 | 575 | 525 | – | – | – | |
| S | 1 | 100 | 80 | 65 | – | – | – | 130 | 115 | 100 |
| 2 | 100 | 80 | 65 | – | – | – | 130 | 115 | 100 | |
| 3 | 130 | 100 | 65 | – | – | – | 165 | 130 | 100 | |
| 4 | 180 | 130 | 80 | 165 | 150 | 115 | 180 | 165 | 115 | |
Guida alla selezione degli inserti
| KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | (Geometria robusta) | ||||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
