Prodotto simile a :
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Material Number5615036
ISO Catalog IDXCP12D159F015SGPANSI Catalog IDXCP12D159F015SGP
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
Material Number | 5615036 |
ISO Catalog ID | XCP12D159F015SGP |
ANSI Catalog ID | XCP12D159F015SGP |
Qualità | KCPK30 |
Dimensione dell’inserto | 12 |
[W] Larghezza di taglio | 1.59 mm |
[W] Larghezza di taglio | 0.063 in |
[LI] Lunghezza inserto | 9.01 mm |
[LI] Lunghezza inserto | 0.355 in |
[RR] Raggio di punta | 0.15 mm |
[RR] Raggio di punta | 0.006 in |
[RL] Raggio di punta | 0.15 mm |
[RL] Raggio di punta | 0.006 in |
[S] Spessore inserto | 2.25 mm |
[S] Spessore inserto | 0.089 in |
[T] Prof. di tag. | 7.61 mm |
[T] Profondità di taglio | 0.3 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.04 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0016 in |
Taglienti per inserto | 2 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
KCPK30
Qualità in metallo duro rivestito con CVD multistrato (TiN/TiCN/Al2O3) e avanzato trattamento post-rivestimento Beyond™. Il substrato è molto duro. KCPK30 trova un'ampia gamma di applicazioni nella fresatura generale e di sgrossatura degli acciai e delle ghise. Da utilizzare a secco per ottenere risultati ottimali. Funziona anche a umido.
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
Guida alla selezione degli inserti
KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | (Geometria robusta) | ||||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
