Prodotto simile a :
KOR5™ DA • Radiused • 5 Flutes • 3 x D • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR5™ DA Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
Material Number6754966
ISO Catalog IDKOR5RA0750R225SLR090CANSI Catalog IDKOR5RA0750R225SLR090C
- N Materiali non ferrosi
Trochoidal Milling
Fresatura in rampa: 4°
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
Angolo elica: 35°
Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Stile angolo: Testa piana
Contornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
Contornatura/fresatura a spallamento: Finitura
SAFE-LOCK Shank
Material Number | 6754966 |
ISO Catalog ID | KOR5RA0750R225SLR090C |
ANSI Catalog ID | KOR5RA0750R225SLR090C |
Qualità | K600 |
Serie adattatore lato macchina | SAFE-LOCK |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 19.05 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .75 in |
[Re] Raggio di punta | 2.286 mm |
[Re] Raggio di punta | .09 in |
[Z] Numero di vani | 5 |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 19.05 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | .75 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 57.15 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 2.25 in |
[L] Lunghezza complessiva | 127 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 5 in |
Materiale da lavorare
- Materiali non ferrosi
Trochoidal Milling
Angolo elica: 35°
SAFE-LOCK Shank
K600
Qualità in metallo duro realizzata con una base a micrograna di alta qualità, per tagli su tutti i tipi di materiale. Una tenacità elevata assicura un maggiore controllo dell'usura. La struttura a micrograna consente dei taglienti estremamente affilati.
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip splitters for ideal chip evacuation.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
- Safe-Lock for pull out protection.
TechnicalInfo
Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 |
Fattore di avanzamento | 3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
Contornatura (A) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
D1 | |||||||||||||
Gruppo materiali | A | B | Velocità di taglio | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 |
Gruppo materiali | K600 | Avanzamento per dente consigliato (fz = mm/dente) | |||||||||||
A | B | Velocità di taglio | D1 | ||||||||||
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 |
KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
