Prodotto simile a :
KSEM™ • Cuspide centrale • Geometria HPL
Foratura modulare • Inserto in metallo duro per KSEM™
Material Number3381191
ISO Catalog IDKSEM2400HPLMANSI Catalog IDKSEM2400HPLM
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
Drilling: Stacked Plates
Foratura
Foratura: Uscita inclinata
Dimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigerante
Material Number | 3381191 |
ISO Catalog ID | KSEM2400HPLM |
ANSI Catalog ID | KSEM2400HPLM |
Qualità | KCMS15 |
[D1] Diametro punta | 24 mm |
[D1] Diametro punta | 0.9449 in |
[L5] Lunghezza punta | 3.51 mm |
[L5] Lunghezza punta | 0.138 in |
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto | 4 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
Foratura
KCMS15
Composizione: Metallo duro a grana fine rivestito con monostrato PVD AlTiN con finitura superiore della superficie.
Applicazione: Prima scelta per acciaio inossidabile e materiali resistenti al calore. Il rivestimento offre elevata durezza ed eccellente resistenza all'usura, oltre che proprietà migliorate alle alte temperature estendendone l'applicabilità anche a lavorazioni MQL dell'acciaio.
- Geometria HPL per foratura modulare di acciai inossidabili.
- L’innovativa geometria di taglio crea due trucioli in ciascun vano per un’evacuazione perfetta del truciolo.
Tolleranza
D1 sistema metrico | tolleranza k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pollici | tolleranza k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pollici | L | L1 | L4 max | chiave | L | L1 | L4 max | chiave | L | L4 max | chiave | L | L4 max | chiave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | chiave | L1 | L4 max | chiave | |||||||
mm | pollici | L | L1 | L4 max | chiave | L | L1 | L4 max | chiave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pollici | L1 | L4 max | chiave | L1 | L4 max | chiave |
Gruppo materiali | Velocità di taglio | Pollici | |||||||||
Intervallo | Velocità di avanzamento consigliata (f) rispetto al diametro | ||||||||||
Min | Valore iniziale | Max | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
M | 1 | 100 | 200 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
2 | 100 | 160 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
Gruppo materiali | Velocità di taglio | Metrico | |||||||||
Min | Valore iniziale | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/giro | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/giro | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/giro | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Velocità di taglio | Metrico | ||||||||||
Gruppo materiali | Min | Valore iniziale | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
