Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KSEM™ • Corpo punta • 3 x D • Stelo WD • Sistema metrico
Foratura modulare • Stelo flangiato Whistle Notch™ (WD)
Material Number1749133
ISO Catalog IDKSEM380R3WD50MANSI Catalog IDKSEM380R3WD50M
KSEM WD 3xD mm Holemaking - 1749133 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$783.82/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
Drawings for 1749133
[D1] Diametro punta M 38 mm
[D1] Diametro punta M 1.4961 in
[D1max] Diametro punta massimo39 mm
[D1max] Diametro punta massimo1.5354 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro3
[L] Lunghezza complessiva 242 mm
[L] Lunghezza complessiva 9.5276 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 174 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 6.8503 in
[L3] Lunghezza del vano 163 mm
[L3] Lunghezza del vano 6.4173 in
[L4] Profondità di foratura massima 114 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.4882 in
[L5] Lunghezza punta5.846 mm
[L5] Lunghezza punta0.2302 in
[LS] Lunghezza del codolo 68 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.6772 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro50 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.9685 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto10
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Tolleranza
Nome prodotto
WN-DV form B/AD
1136746
DV50BWD50075M
DV50BWD50075M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137466
BT50BWD50085M
BT50BWD50085M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1254126
HSK100ASWN50110M
HSK100ASWN50110M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
WD-BT form B/AD
1749284
CV50BWD50M343
CV50BWD50M343
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
RDC • Drill Chucks
3138896
KM80ATCWD50110M
KM80ATCWD50110M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Qualità
2036912
KSEM3900HPM
KSEM3900HPM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2047465
KSEM3800HPM
KSEM3800HPM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2047466
KSEM3810HPM
KSEM1500HP
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2047468
KSEM3850HPM
KSEM3850HPM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2435196
KSEM3800PCM
KSEM3800PCM
KC7135
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2466478
KSEM3800HPGM
KSEM3800HPGM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499834
KSEM3850HPGM
KSEM3850HPGM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499835
KSEM3900HPGM
KSEM3900HPGM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499890
KSEM3810HPGM
KSEM1500HPG
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499891
KSEM3846HPGM
KSEM1514HPG
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
ACCESSORI UTENSILI
1126079
170.276
170.276
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
VITE KSEM M6X32-LH
1312498
364.015
364.015
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
