Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KSEM™ • Corpo punta • 3 x D • Stelo WD • Sistema metrico
Foratura modulare • Stelo flangiato Whistle Notch™ (WD)
Material Number6123708
ISO Catalog IDKSEM360R3WD40MANSI Catalog IDKSEM360R3WD40M
KSEM WD 3xD mm Holemaking - 6123708 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$758.25/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
Drawings for 6123708
[D1] Diametro punta M 36 mm
[D1] Diametro punta M 1.4173 in
[D1max] Diametro punta massimo36.1 mm
[D1max] Diametro punta massimo1.4213 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro3
[L] Lunghezza complessiva 234 mm
[L] Lunghezza complessiva 9.212 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 166 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 6.535 in
[L3] Lunghezza del vano 156 mm
[L3] Lunghezza del vano 6.142 in
[L4] Profondità di foratura massima 108 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.252 in
[L5] Lunghezza punta6.3 mm
[L5] Lunghezza punta0.248 in
[LS] Lunghezza del codolo 68 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.677 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro40 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.575 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto9
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Tolleranza
Nome prodotto
WN-DV form B/AD
1135185
DV40BWD40110M
DV40BWD40110M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
WN-DV form B/AD
1136739
DV50BWD40070M
DV50BWD40070M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137459
BT50BWD40085M
BT50BWD40085M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1254125
HSK100ASWN40110M
HSK100ASWN40110M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
WD-BT form B/AD
1749283
CV50BWD40M343
CV50BWD40M343
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
RDC • Drill Chucks
3891594
KM80ATCWD40100M
KM80ATCWD40100M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Qualità
2047460
KSEM3600HPM
KSEM3600HPM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499826
KSEM3600HPGM
KSEM3600HPGM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3039410
KSEM3600PCM
KSEM3600PCM
KC7135
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3381619
KSEM3600HPLM
KSEM3600HPLM
KCMS15
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5397508
KSEM3600HPGM
KSEM3600HPGM
KCPM45
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5515175
KSEM3600HPCCLM
KSEM3600HPCCLM
KC7410
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5981606
KSEM3600FEGM
KSEM3600FEGM
KCPM45
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
6163144
KSEM3600SPLM
KSEM3600SPLM
KCMS35
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
ACCESSORI UTENSILI
1126079
170.276
170.276
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
VITE KSEM M6X32-LH
1312498
364.015
364.015
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
