Prodotto simile a :
KSEM™ • Corpo punta • 7 x D • Stelo SS • Pollici
Foratura modulare • Stelo cilindrico (SS)
Material Number1798205
ISO Catalog IDKSEM0563R7SS075ANSI Catalog IDKSEM0563R7SS075
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- Foratura — Adduzione interna refrigerante
- Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1798205 |
ISO Catalog ID | KSEM0563R7SS075 |
ANSI Catalog ID | KSEM0563R7SS075 |
[D1] Diametro punta M | 14.288 mm |
[D1] Diametro punta M | .5625 in |
[D1max] Diametro punta massimo | 14.5 mm |
[D1max] Diametro punta massimo | .5708 in |
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro | 7 |
[L] Lunghezza complessiva | 168.275 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 6.625 in |
[L3] Lunghezza del vano | 114.554 mm |
[L3] Lunghezza del vano | 4.51 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 100.013 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 3.937 in |
[L5] Lunghezza punta | 2.268 mm |
[L5] Lunghezza punta | .0893 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 50.8 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 2 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 19.05 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .75 in |
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto | B |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
- Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Tolleranza
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
