Prodotto simile a :
Inserti per KSSR • SNXF-SN
Inserti a fissaggio meccanico • KSSR • SNXF 1204...
Material Number3138955
ISO Catalog IDSNXF1204ZNAMSNANSI Catalog IDSNXF43ZNAMSN
- K Ghisa
Material Number | 3138955 |
ISO Catalog ID | SNXF1204ZNAMSN |
ANSI Catalog ID | SNXF43ZNAMSN |
Qualità | KY3500 |
[D] Dimensione IC inserto | 12.7 mm |
[D] Dimensione IC inserto | .5 in |
[S] Spessore inserto | 4.76 mm |
[S] Spessore inserto | .187 in |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 12.7 mm |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | .5 in |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 1 mm |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | .0394 in |
[Rε] Raggio di punta | 1.2 mm |
[Rε] Raggio di punta | .0468 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.203 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | .008 in |
Taglienti per inserto | 8 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- Indexabe milling insert with eight cutting edges.
- Perfect solution for any production with transfer lines.
