Prodotto simile a :
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Material Number3641742
ISO Catalog IDEDPT10T304PDERHDANSI Catalog IDEP1004EHD
- K Ghisa
Material Number | 3641742 |
ISO Catalog ID | EDPT10T304PDERHD |
ANSI Catalog ID | EP1004EHD |
Qualità | KCK15 |
[LI] Lunghezza inserto | 12.05 mm |
[LI] Lunghezza inserto | 0.474 in |
[S] Spessore inserto | 3.75 mm |
[S] Spessore inserto | 0.1476 in |
[W] Larghezza dell’inserto | 6.75 mm |
[W] Larghezza dell’inserto | 0.266 in |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 2.069 mm |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.0814 in |
[Rε] Raggio di punta | 0.4 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.016 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.082 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0032 in |
Taglienti per inserto | 2 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
KCK15
Qualità in metallo duro rivestito con CVD multistrato (TiN/MT TiCN/Al2O3) e avanzato trattamento post-rivestimento Beyond™. KCK15 è una qualità resistente all'usura con una tenacità equilibrata per la fresatura generale della ghisa ad alte velocità. Da utilizzare a secco per ottenere risultati ottimali. Funziona anche a umido.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Guida alla selezione degli inserti
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Lavorazione | Lavorazione pesante | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
