Beyond™ Evolution™ • Porte-outil monobloc • Renforcé •
Arrosage interne
Rainurage, et tronçonnage • Section carrée
Numéro de matériel5980769
Ref. ISO CatalogueEVSCTR2525M0326CRef. ANSI CatalogueEVSCTR2525M0326C
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- Through Coolant: Grooving
- Cut-Off
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5980769 |
Ref. ISO Catalogue | EVSCTR2525M0326C |
Ref. ANSI Catalogue | EVSCTR2525M0326C |
Dimension de plaquette | 3 |
[CD] Profondeur de coupe | 26 mm |
[CD] Profondeur de coupe | 1.024 in |
[DMAX] Diamètre d’alésage maximal | 62 mm |
[DMAX] Diamètre d’alésage maximal | 2.441 in |
[H1] Hauteur de coupe | 25 mm |
[H1] Hauteur de coupe | .984 in |
[H] Hauteur de la queue | 25 mm |
[H] Hauteur de la queue | .984 in |
[B] Largeur de la queue | 25 mm |
[B] Largeur de la queue | .984 in |
[H2] Hauteur de tête | 35 mm |
[H2] Hauteur de tête | 1.378 in |
[L1] Longueur d’outil | 150 mm |
[L1] Longueur d’outil | 5.906 in |
[FS] Dimension secondaire F | 23.61 mm |
[FS] Dimension secondaire F | .93 in |
[LH] Longueur de tête | 46.87 mm |
[LH] Longueur de tête | 1.845 in |
[CS] Taille de l’alimentation d’arrosage | G1/8-28 |
Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | T30 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- Cut-Off
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
- Possibilité d'arrosage par le logement.
- Renforcé pour une assise supplémentaire dans les diamètres de pièces spécifiques.
screw | screw | torque | wrench | wrench | |||
catalog number | order number | Nm | in. lbs. | thread | socket | catalog number | order number |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
