CNMM-RP
Plaquettes Kenloc™
Numéro de matériel3751652
Ref. ISO CatalogueCNMM250924RPRef. ANSI CatalogueCNMM866RP
- P Acier
- K Fonte
Numéro de matériel | 3751652 |
Ref. ISO Catalogue | CNMM250924RP |
Ref. ANSI Catalogue | CNMM866RP |
Nuance | KCP25 |
[D] Taille de plaquette CI | 25.4 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 1 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 25.792 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 1.015 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 9.525 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | .375 in |
[Rε] Rayon de bec | 2.4 mm |
[Rε] Rayon de bec | .0937 in |
[D1] Taille du trou de la plaquette | 9.128 mm |
[D1] Taille du trou de la plaquette | .3594 in |
- Acier
- Fonte
KCP25
Composition : Nuance de carbure enrichi au cobalt tenace, munie d’un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3 présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour un large éventail de conditions d’usinage et le traitement après-revêtement réduit le microécaillage et renforce l’adhérence du revêtement au substrat, d’où une tenue de coupe importante et une meilleure finition des pièces à usiner.
- Géométrie d'ébauche avec face de coupe positive pour la maîtrise copeau dans des matières difficiles.
- Nuances Beyond™ Drive™ incluses.
