DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Inch
Drill Fix™ DFSP™ Bodies
Numéro de matériel4122650
Ref. ISO CatalogueKM63TSDFS1625R3Ref. ANSI CatalogueKM63TSDFS1625R3
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
Perçage
Perçage : Entrée inclinée
Perçage : Sortie inclinée
Perçage : Trou excentré
Perçage : Convexe
Queue — KM-TS ISO 26622
Arrosage interne : Radial : Perçage indexable
Perçage : trou borgne
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 4122650 |
Ref. ISO Catalogue | KM63TSDFS1625R3 |
Ref. ANSI Catalogue | KM63TSDFS1625R3 |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | KM63TS |
[D1] Diamètre de foret M | 41.275 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.625 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 42.291 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.665 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 177.8 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 7 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 123.825 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 4.875 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 1.051 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.0414 in |
Plaquette étalon | SPPX1204. |
Plaquette étalon 2 | DFT0704. |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
Perçage
Perçage : Convexe
Chain Drilling
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Benefit from the KM-TS™ coupling as most precise and most stable tooling system allowing fully automated tool changing.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
Avertissement
ATTENTION • Drill Fix DFR
ATTENTION En perçage débouchant, une rondelle (ou débouchure) se forme au moment où l’outil débouche de la pièce. Lorsque le foret est fixe et que la pièce tourne, la rondelle risque d’être éjectée du mandrin sous l’effet de la force centrifuge. Prévoir une protection pour les personnes se trouvant à proximité. |
