DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Radiused • 5 Flutes • Inch
HARVI II • UDDV • Unequal Flute Spacing
Numéro de matériel6072255
Ref. ISO CatalogueUDDV0750Y5CQBRef. ANSI CatalogueUDDV0750Y5CQB
- P Acier
- H Matériaux trempés
- Helix Angle: 37°/39°
- Ramping: 3°
- Rainurage : Bout plat
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 5
- Style de bec : Rayon de bec
Numéro de matériel | 6072255 |
Ref. ISO Catalogue | UDDV0750Y5CQB |
Ref. ANSI Catalogue | UDDV0750Y5CQB |
Nuance | KC643M |
Style adaptateur du côté machine | DUO-LOCK |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25.4 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 28.575 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.125 in |
[L1] Longueur de référence | 42.9 mm |
[L1] Longueur de référence | 1.689 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | DL20 |
[WF] Largeur du méplat | 16 mm |
[WF] Largeur du méplat | .6299 in |
[Re] Rayon de bec | 0.762 mm |
[Re] Rayon de bec | .03 in |
[Z] Nombre de goujures | 5 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 19.05 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | .75 in |
- Acier
- Matériaux trempés
- Ramping: 3°
KC643M
Carbure à grain fin avec revêtement multicouche PVD (AlTiN). Le KC643M™ est un revêtement PVD dur et très fin qui convient particulièrement bien à l'usinage de l'acier, la fonte, l'acier inoxydable (avec arrosage) et le titane (avec arrosage). Cette nuance peut être utilisée pour des matières d'une dureté allant jusqu'à 52 HRC.
- Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
- Non-center cutting.
- Ramping up to 3°.
- Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
- Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |
D1 | Tolérance e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
Données d'application
Fraisage en bout (A) | court | moyen | long | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||||
A | B | adaptateur | Diamètre | |||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||||
Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||||
Groupe Matières | ap | ae | ap | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | 1.2500 | ||||
P | 5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 280.5 | 160 | – | 264 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 |
6 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 212.5 | 128 | – | 200 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
4 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | .0014 | .0018 | .0021 | .0024 | .0030 | .0030 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 | .0034 |
2 | 1.5 x D | 0.2 x D | 0.5 x D | 230 | – | 390 | 184 | – | 312 | 138 | – | 234 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 |
