DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Chamfered • 4–5 Flutes • Inch
Modular End Milling • RQDB Style
Numéro de matériel6127419
Ref. ISO CatalogueRQDB1000Y5CVRef. ANSI CatalogueRQDB1000Y5CV
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
- Ramping : Ébauche
- Rainurage : Bout plat
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : X (variable)
- Corner Style: Corner Chamfer
- Angle d'hélice : 20°
Numéro de matériel | 6127419 |
Ref. ISO Catalogue | RQDB1000Y5CV |
Ref. ANSI Catalogue | RQDB1000Y5CV |
Nuance | KCPM15 |
Style adaptateur du côté machine | DUO-LOCK |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 24.4 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .9606 in |
[L1] Longueur de référence | 57.2 mm |
[L1] Longueur de référence | 2.252 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | DL25 |
[WF] Largeur du méplat | 21 mm |
[WF] Largeur du méplat | .8268 in |
[BCH] Largeur chanfrein de bec | 0.5 mm |
[BCH] Largeur chanfrein de bec | .0197 in |
[Z] Nombre de goujures | 5 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 25.4 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 38.1 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.5 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
- Ramping : Ébauche
KCPM15
Nuance de carbure avec revêtement PVD épais dont la composition chimique et le procédé ont été optimisés pour une meilleure résistance à l'usure. Protection exceptionnelle dans le fraisage de l'acier inoxydable pour réduire la formation de cratères, l'usure en dépouille et l'entaille à la profondeur de coupe. Excellentes performances jusqu'à 52 HRC.
- Center cutting.
- Cord profile reduces machine power consumption.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |
D1 | Tolérance d11 |
13/32 | -0.002/-0.0063" |
23/32 | -0.026/ -0.0077" |
Données d'application
RQDB • Inch
Groupe Matières | court | moyen | long | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||||
A | B | adaptateur | Diamètre | ||||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | |||||||||||||||||
Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||||
ap | ae | ap | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | |||||
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 370 | – | 500 | 333 | – | 450 | 333 | – | 450 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 310 | – | 420 | 279 | – | 378 | 279 | – | 378 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 | |
4 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 240 | – | 390 | 216 | – | 351 | 216 | – | 351 | IPT | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | .0029 | |
5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 260 | 136 | – | 221 | 128 | – | 208 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 240 | – | 300 | 192 | – | 240 | 168 | – | 210 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 210 | 128 | – | 168 | 112 | – | 147 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 180 | 128 | – | 144 | 112 | – | 126 | IPT | .0011 | .0014 | .0016 | .0018 | .0021 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 310 | – | 390 | 279 | – | 351 | 279 | – | 351 | IPT | .0020 | .0025 | .0029 | .0032 | .0036 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 290 | – | 370 | 261 | – | 333 | 261 | – | 333 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 290 | – | 340 | 261 | – | 306 | 261 | – | 306 | IPT | .0013 | .0017 | .0020 | .0022 | .0028 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 130 | – | 240 | 104 | – | 192 | 78 | – | 144 | IPT | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0035 |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 70 | – | 100 | 56 | – | 80 | 42 | – | 60 | IPT | .0009 | .0011 | .0013 | .0015 | .0019 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 210 | – | 370 | 168 | – | 296 | 126 | – | 222 | IPT | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | .0029 |
