HC HT BTKV Métrique • BTKV50
Mandrin hydraulique à couple de serrage élevé (HT) HydroForce™
Numéro de matériel6381925
Ref. ISO CatalogueBTKV50HCTHT50110MRef. ANSI CatalogueBTKV50HCTHT50110M
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Réglage axial — en bout
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Queue — SK BT à contact cône face BT
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6381925 |
Ref. ISO Catalogue | BTKV50HCTHT50110M |
Ref. ANSI Catalogue | BTKV50HCTHT50110M |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.9688 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 100 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 3.937 in |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 105 mm |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 4.1339 in |
[L1] Longueur de référence | 110 mm |
[L1] Longueur de référence | 4.3307 in |
Longueur de l’étalon Contact de face [L1FC] | 108.5 mm |
Longueur de l’étalon Contact de face [L1FC] | 4.2716 in |
[L2] Longueur exploitable | 35 mm |
[L2] Longueur exploitable | 1.378 in |
[L9] Longueur de bridage | 71 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 2.7953 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | 0.394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 10 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 10 mm |
Poids en kilogrammes | 6.7 |
