HC HT MM -BT forme AD • BT50
Mandrin hydraulique à couple de serrage élevé (HT) HydroForce™
Numéro de matériel6381924
Ref. ISO CatalogueBT50HCTHT50110MRef. ANSI CatalogueBT50HCTHT50110M
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Queue — SK BT JIS B 6339
Réglage axial — en bout
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6381924 |
Ref. ISO Catalogue | BT50HCTHT50110M |
Ref. ANSI Catalogue | BT50HCTHT50110M |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.9688 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 100 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 3.937 in |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 105 mm |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 4.1339 in |
[L1] Longueur de référence | 110 mm |
[L1] Longueur de référence | 4.3307 in |
[L2] Longueur exploitable | 33 mm |
[L2] Longueur exploitable | 1.299 in |
[L9] Longueur de bridage | 71 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 2.7953 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | 0.394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 10 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 10 mm |
Poids en kilogrammes | 6.67 |
