KenCut™ AL • AADF • Radiused • 2 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Numéro de matériel3876364
Ref. ISO CatalogueAADF0250J2FRBRef. ANSI CatalogueAADF0250J2FRB
- N Non ferreux
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 2
Angle d'hélice : 45°
Style de bec : Rayon de bec
Style de bec : Bout plat
Numéro de matériel | 3876364 |
Ref. ISO Catalogue | AADF0250J2FRB |
Ref. ANSI Catalogue | AADF0250J2FRB |
Nuance | K600 |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[Re] Rayon de bec | 0.762 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.03 in |
[Z] Nombre de goujures | 2 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 6.35 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.25 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 6.35 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.25 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 25.4 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1 in |
[L] Longueur totale | 76.2 mm |
[L] Longueur totale | 3 in |
- Non ferreux
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
K600
Carbure micrograins de haute qualité utilisé pour l'usinage de tous types de matières. L'excellente ténacité garantit le contrôle du taux d'usure. La structure micrograins donne des arêtes de coupe très vives.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance h6 + / - | D | Tolérance h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Vitesses & Avances
Groupe Matières | ||||||||||||||||
Fraisage en bout (A) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
