KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Numéro de matériel5615042
Ref. ISO CatalogueXCP27D318F020SGPRef. ANSI CatalogueXCP27D318F020SGP
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
Numéro de matériel | 5615042 |
Ref. ISO Catalogue | XCP27D318F020SGP |
Ref. ANSI Catalogue | XCP27D318F020SGP |
Nuance | KCPK30 |
Dimension de plaquette | 27 |
[W] Largeur de coupe | 3.18 mm |
[W] Largeur de coupe | 0.125 in |
[LI] Longueur plaquette | 18.01 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.709 in |
[RR] Rayon de bec | 0.2 mm |
[RR] Rayon de bec | 0.008 in |
[RL] Rayon de bec | 0.2 mm |
[RL] Rayon de bec | 0.008 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.75 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.148 in |
[T] Profondeur de coupure | 14.74 mm |
[T] Profondeur de coupe | 0.58 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.04 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0016 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
KCPK30
Substrat carbure avec revêtement multicouche CVD (TiN/TiCN/Al2O3) et traitement après revêtement Beyond™. Le substrat est très tenace. Le KCPK30 peut être utilisé dans toute une gamme d'applications pour le fraisage général et l'ébauche de l'acier et de la fonte. Les résultats optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | (géomètrie solide) | ||||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
