KSEM™ • Plaquette centrale • Géométrie HPCCL
Perçage modulaire • Plaquette carbure pour KSEM™
Numéro de matériel3884437
Ref. ISO CatalogueKSEM1850HPCCLMRef. ANSI CatalogueKSEM1850HPCCLM
- K Fonte
- Drilling: Stacked Plates
- Perçage
- Perçage : Sortie inclinée
- Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
Numéro de matériel | 3884437 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM1850HPCCLM |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM1850HPCCLM |
Nuance | KC7410 |
[D1] Diamètre de foret | 18.5 mm |
[D1] Diamètre de foret | .7283 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 2 |
- Fonte
- Perçage
- Géométrie HPCCL pour le perçage modulaire dans la fonte.
- Avec chanfrein de bec pour la protection contre l'usure et une sortie de trou en douceur.
- Quatre listels pour une rectitude parfaite des trous.
Tolérance
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
Données d'application
Material | Cutting Speed | Metric | |||||||||
Range | Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||
Min | Starting Value | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/r | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/r | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
Material | Cutting Speed | Inch | |||||||||
Min | Starting Value | Max | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
K | 1 | 330 | 570 | 660 | IPR | .007–.014 | .008–.017 | .010–.019 | .012–.023 | .015–.028 | .017–.032 |
2 | 330 | 520 | 590 | IPR | .007–.013 | .008–.016 | .010–.019 | .012–.023 | .015–.028 | .017–.032 | |
3 | 230 | 280 | 330 | IPR | .007–.014 | .008–.016 | .008–.017 | .009–.019 | .010–.021 | .011–.022 |
Cutting Speed | Metric | ||||||||||
Material | Min | Starting Value | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/dev | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 100 | 160 | 180 | mm/dev | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 70 | 85 | 100 | mm/dev | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
