KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel2238538
Ref. ISO CatalogueKSEM0750R3SS075Ref. ANSI CatalogueKSEM0750R3SS075
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2238538 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0750R3SS075 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0750R3SS075 |
[D1] Diamètre de foret M | 19 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.748 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 19.5 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 0.7677 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 130.175 mm |
[L] Longueur totale | 5.125 in |
[L3] Longueur de goujures | 75.359 mm |
[L3] Longueur de goujures | 2.9669 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 57.15 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 2.25 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 3.024 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.119 in |
[LS] Longueur de la queue | 50.8 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.75 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
