KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel2238551
Ref. ISO CatalogueKSEM0922R3SS100Ref. ANSI CatalogueKSEM0922R3SS100
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2238551 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0922R3SS100 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0922R3SS100 |
[D1] Diamètre de foret M | 23.416 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.9219 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 23.916 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 0.9416 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 174.625 mm |
[L] Longueur totale | 6.875 in |
[L3] Longueur de goujures | 94.409 mm |
[L3] Longueur de goujures | 3.7169 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 70.246 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 2.7656 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 3.717 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.1463 in |
[LS] Longueur de la queue | 76.2 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25.4 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
