KSEM™ • Corps de foret • 5 x D • Queue WD • Métrique
Perçage modulaire • Queue épaulée avec Whistle Notch™ (WD)
Numéro de matériel1592504
Ref. ISO CatalogueKSEM370R5WD50MRef. ANSI CatalogueKSEM370R5WD50M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — cylindrique Whistle Notch avec entraînement et bride
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1592504 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM370R5WD50M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM370R5WD50M |
[D1] Diamètre de foret M | 37 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.4567 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 38 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.4961 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 5 |
[L] Longueur totale | 318 mm |
[L] Longueur totale | 12.5197 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 250 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 9.8425 in |
[L3] Longueur de goujures | 239 mm |
[L3] Longueur de goujures | 9.4094 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 185 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 7.2835 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 5.692 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.2241 in |
[LS] Longueur de la queue | 68 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.6772 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.9685 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 10 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
