KSEM™ • Corps de foret • 7 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1279866
Ref. ISO CatalogueKSEM195R7WN25MRef. ANSI CatalogueKSEM195R7WN25M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1279866 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM195R7WN25M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM195R7WN25M |
[D1] Diamètre de foret M | 19.5 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.7677 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 19.999 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 0.7873 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 7 |
[L] Longueur totale | 224 mm |
[L] Longueur totale | 8.8189 in |
[L3] Longueur de goujures | 163 mm |
[L3] Longueur de goujures | 6.4173 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 140 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 5.5118 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 3.095 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.1219 in |
[LS] Longueur de la queue | 56 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.2047 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.9843 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
