KSEM™ • Corps de foret • 7 x D • Queue SS • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel1798206
Ref. ISO CatalogueKSEM0578R7SS075Ref. ANSI CatalogueKSEM0578R7SS075
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1798206 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0578R7SS075 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0578R7SS075 |
[D1] Diamètre de foret M | 14.684 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.5781 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 15.184 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 0.5978 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 7 |
[L] Longueur totale | 171.45 mm |
[L] Longueur totale | 6.75 in |
[L3] Longueur de goujures | 117.602 mm |
[L3] Longueur de goujures | 4.63 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 102.791 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 4.0469 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.331 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.0918 in |
[LS] Longueur de la queue | 50.8 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 19.05 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.75 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | A |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
