Alésoir modulaire PCD • R420 • Arrosage interne • Queue conique • Métrique
Numéro de matériel6761008
Ref. ISO CatalogueR420M22000H6SFMRef. ANSI CatalogueR420M22000H6SFM
- N Non ferreux
- Alésage : trou débouchant
Numéro de matériel | 6761008 |
Ref. ISO Catalogue | R420M22000H6SFM |
Ref. ANSI Catalogue | R420M22000H6SFM |
Nuance | KD1415 |
[D1] Diamètre minimal de l’aléseur | 22 mm |
[D1] Diamètre minimal de l’aléseur | .8661 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 17.5 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .689 in |
[L1] Longueur de référence | 15.5 mm |
[L1] Longueur de référence | .6102 in |
[L10] Longueur de l’arête de coupe | 7.5 mm |
[L10] Longueur de l’arête de coupe | .2953 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | KST175 |
[Z] Nombre de goujures | 4 |
- Non ferreux
KD1415
Insert PCD brasé sur carbure destiné aux travaux généraux sur les alliages d'aluminium à faible teneur en silicium, les métaux lourds non ferreux et les plastiques. Le KD1415™ peut être utilisé à vitesses de coupe élevées en coupe continue, y compris pour obtenir de bons états de surface. Convient pour l'usinage avec ou sans arrosage.
Données d'application
Groupe Matières | |||||||||||||
Vitesse de coupe | Pouces | ||||||||||||
Plage | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | ||||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | > = .20 | > = .40 | > = .60 | > = 1,00 | > = 1,20 | > = 2,00 | > = 2,80 | maxi 4,00 | |||
N | 1 | 500 | 1200 | 2100 | IPR | .002 – .006 | .003 – .008 | .004 – .010 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 |
2 | 500 | 1500 | 2000 | IPR | .002 – .006 | .003 – .008 | .004 – .010 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | |
3 | 500 | 1300 | 1800 | IPR | .002 – .006 | .003 – .008 | .004 – .010 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | |
4 | 300 | 800 | 1100 | IPR | .002 – .006 | .002 – .008 | .004 – .010 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 | .005 – .011 |
Vitesse de coupe | Métrique | ||||||||||||
Plage | avance à la dent recommandée (fz = mm/th) | ||||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | > = 5,0 | > = 10,0 | > = 16,0 | > = 25,0 | > = 32,0 | > = 50,0 | > = 70,0 | maxi 100,0 | |||
N | 1 | 150 | 350 | 650 | mm/tr | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
2 | 150 | 450 | 600 | mm/tr | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
3 | 150 | 400 | 550 | mm/tr | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
4 | 100 | 250 | 350 | mm/tr | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Mini | Valeur initiale | Maxi | > = 5,0 | > = 10,0 | > = 16,0 | > = 25,0 | > = 32,0 | > = 50,0 | > = 70,0 | max. 100,0 | |||
N | 1 | 150 | 350 | 650 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
2 | 150 | 450 | 600 | mm/r | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
3 | 150 | 400 | 550 | mm/r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
4 | 100 | 250 | 350 | mm/r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
