TM40 Fraise parallèle métrique
TM40 • Queue Weldon® • Filets cylindriques
Numéro de matériel5593187
Ref. ISO CatalogueTM40D30L80Z3Ref. ANSI CatalogueTM40D30L80Z3
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5593187 |
Ref. ISO Catalogue | TM40D30L80Z3 |
Ref. ANSI Catalogue | TM40D30L80Z3 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 30 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.181 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.26 in |
[D2] Diamètre maximal du corps | 26 mm |
[D2] Diamètre maximal du corps | 1.024 in |
[L] Longueur totale | 142 mm |
[L] Longueur totale | 5.591 in |
[L3] Longueur exploitable | 80 mm |
[L3] Longueur exploitable | 3.15 in |
Nombre de plaquettes | 3 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
- Plage de diamètres de coupe 22–30mm.
- Pour filetage inter et exter sur la plupart des matières.
- Un seul outil pour les filets à gauche et à droite.
- Toutes les fraises sont à arrosage interne.
- Utilise des plaquettes avec des pas et des profils différents.
Filetage par outil | ||||||
filetage mini Ø | ||||||
Outil | D1 mm | ISO (grand) | ISO (fin) | |||
TM40D22L43Z3 | – | – | – | – | – | – |
TM40D22L65Z3 | – | – | – | – | – | – |
TM40D30L55Z4 | – | – | – | – | – | – |
TM40D30L80Z3 | – | – | – | – | – | – |
Système de fixation 2 points |
1er point Vis de lame |
2ème point Vis de serrage (2) |
