7792VXD12 系列 • 硬质合金刀片 • XDLT-D41 • 中等切削
高进给仿形铣削精磨刀片,具有四个切削刃。
物料号6441067
公制样本编号XDLT120508ERD41英制样本编号XDLT120508ERD41
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
| 物料号 | 6441067 |
| 公制样本编号 | XDLT120508ERD41 |
| 英制样本编号 | XDLT120508ERD41 |
| 材质 | KCSM40 |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 12.7 mm |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.5 in |
| [LI] 刀片长度 | 12.7 mm |
| [LI] 刀片长度 | 0.5 in |
| [S] 刀片厚度 | 5.56 mm |
| [S] 刀片厚度 | 0.219 in |
| [Rε] 刀尖半径 | 0.8 mm |
| [Rε] 刀尖半径 | 0.031 in |
| 平均切屑厚度 [HM] | 0.05 mm |
| 平均切屑厚度 [HM] | 0.002 in |
| [RT] 理论刀尖半径编程 | 2.5 mm |
| [RT] 理论刀尖半径编程 | 0.098 in |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel and high-temperature alloys
刀片选择指南 • IC 12
| 7792 Series • IC12 • Insert Selection Guide | ||||||
| 材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
| – | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
| – | 耐磨性 | 韧性 | ||||
| – | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | …M41 | KCPM40 | …GP | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D411 | SP6519 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X500 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| K3 | …M | KCK20B | …M | KCK20B | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | ...M41 | X500 | ...D411 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …M | KCKP10 | …M | KCKP10 | …D | KCPM40 |
