产品类似于:
返回到 | 修改类似于
TMS 应用刀片 • 螺纹铣削 • 外螺纹 • ISO 螺纹
可转位刀片 • 螺纹牙型
物料号1138113
公制样本编号STN27150ISOE英制样本编号STN27150ISOE
STN-ISOE Threading - 1138113 - Kennametal
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
    此类别尚不支持这一导出格式。
    Drawings for 1138113
    物料号1138113
    公制样本编号STN27150ISOE
    英制样本编号STN27150ISOE
    材质KC620M
    螺纹螺距 1,5 mm
    [SSC] 刀片 IC 尺寸15.875 mm
    [SSC] 刀片 IC 尺寸0.625 in
    [LI] 刀片长度 26.924 mm
    [LI] 刀片长度 1.06 in
    [W] 切削宽度 25.4 mm
    [W] 切削宽度 1 in
    齿数17
    KC620M
    KC620M
    Coated carbide grade with a PVD coat (TiN). Coated carbide grade with a PVD coat (TiN). KC620M is suitable for machining cast iron, non-ferrous material, Aluminum alloys. This grade is suitable for both wet and dry machining. suitable for machining cast iron, non-ferrous material, aluminum alloys. This grade is suitable for both wet and dry machining.
    • ISO 公制螺纹类型。
    应用数据
    阅读全文View Less
    通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
    产品名称
    物料号
    公制样本编号
    英制样本编号
    TMS • Thread Milling System • Thread Mills • Normal
    1130969
    30X1R052B25STN27N
    30X1R052B25STN27N
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    TMS • Thread Milling System • Thread Mills • Long
    1130977
    30X1R092B25STN27L
    30X1R092B25STN27L
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1131069
    37X1R058B32STN27N
    37X1R058B32STN27N
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    TMS • Thread Milling System • Double Insert
    1131118
    42X2R045B32STN27D
    42X2R045B32STN27D
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    TMS • Thread Milling System • Internal Coarse Pitch Thread
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    TMS • Thread Milling System • Tapered Shank • Right Hand
    1280545
    K118TM1LW100STN27T
    K118TM1LW100STN27T
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1280546
    K118TM1RW100STN27L
    K118TM1RW100STN27L
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1280548
    K118TM1RW100STN27N
    K118TM1RW100STN27N
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1280549
    K118TM1RW100STN27T
    K118TM1RW100STN27T
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1280579
    K146TM1RW125STN27L
    K146TM1RW125STN27L
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    最新 Folder
